eberspächer ja climatronic
TimmK
Lugemata postitus Postitas TimmK »
Küsimus spetsialistidele, kuidas panna eberspächeri eelsoojendi aktiveerima salongi ventilaatorit ?
Salongi ventilaatori juhtimine läbi climatronic mooduli, eelsoojendil väljund signaal ja relee ventilaatori juhtimiseks olemas.
Autoks Vw passat b5.5 ja ahjuks eberi D5W
Tänatud: 214 korda
Webasto või Eberi vastav PWM moodul. IPCU
https://i.ebayimg.com/images/g/BXcAAOSw ... -l1600.jpg
Aga seda on vaja progreda vastavaks auto PWM signaalile.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Kui ma õigesti mäletan, siis minu arust oli mingi vahe ka climatronicu plokkidel (eelsoojendiga vs ilma eelsoojendita)
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
alkeemik kirjutas: ↑23 Jaan 2024, 17:31 Kui ma õigesti mäletan, siis minu arust oli mingi vahe ka climatronicu plokkidel (eelsoojendiga vs ilma eelsoojendita)
Oleks ka kuskilt nagu meeles, et osadel plokkidel õigele klemmile signaal peale ja paneb vendi tööle (kui on plokk mis eelsoojendust toetab, kõigiga ei toimi).
Ja siis tuleb küsimine , miks on autol aku lahja.
