mk5, 2008a Jetta püsikiiruse jm küsimused
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Sai soetatud üks mk5 Jetta ja tekkisid mõned küsimused:
- kas antud autole saab püsikiirushoidja lisada ka vaid nö kangina või on vaja põhjalikumat tööd? Osadel bemmidel kunagi piisas vaid kangi lisamisest, kogu muu kaadervärk oli tegelikult juba vaikimis kõigil olemas.
- tagumised parkimisandurid, kas on olemas retrofit variante või pigem mõni uus B kat asi paigaldada?
- esimene käetugi - ilmselt mõistlik romulast otsida?
- kui kapoti avamise tross on katki, siis kuidas saaks kapoti lahti? :)
xc60
tegelane5
Tänatud: 11 korda
rraivo kirjutas: ↑01 Apr 2024, 07:36 Sai soetatud üks mk5 Jetta ja tekkisid mõned küsimused:
Eeldan et Mk5 Jetta on sama kui Golf5. Ehk siis võib jopata ja on ainult uut kangi vaja. + aktiveerimist loomulikult. Lahjema varustuse korral võib ka roolialust aju vaja uut/teist. Midagi liiga ulmelist pole kuid roolialuse aju vahetamisel tuli roolivõim uuesti seadistada. Mis on paras üritus kui enne teinud ei ole :idea: :crazy:
Püsika kohapealt soovitan foorumlasega 'rocket' ühendust võtta. viewtopic.php?f=159&t=159505
Tänatud: 156 korda
Kui roolinupud on olemas, siis on rooliaju piisava valmidusega. Kui ei ole, siis tuleb vahetada sellise vastu, mis püsikat toetab. Vahetada tuleb ühte või teistpidi suunatule kang, millel on püsika nupud peal. Samuti vedada signaalijuhe rooliajust mootoriajusse.
Tagumisele (4K) parkimisabile on ikka retrofit variante originaaljuppidega aga hiinlased paistavad pigem pakkuvat 8K parkimisabi -> link.
rraivo
Telefon: 5031096
Tänud vastajatele info eest!
Roolil paraku nuppe pole :)
xc60
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94 // Caddy MK3 1.9TDi '04
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Minu g5'l ei olnud ka nuppe rooli peal, kuid püsika paigalduseks piisas ainult lisajuhtme vedamisest, suunakangi vahetusest ja vcdsiga seadistamisest - selle töö tegi ära kasutaja rocket, keda siin ka juba soovitati. Endal oli 1.9tdi 2004a ja low mfa'ga ehk pooliku ekraaniga, mis kütikulu jms olmet kuvab.
Lisajuhtme vedamist minu mäletamist mööda mingist aastakäigust enam vaja polnud.
Karl
Viimati muutis Carloz, 02 Apr 2024, 22:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 214 korda
Mk5 üldiselt toetab cruise kui MFA olemas. Aga iga olukord tuleb eraldi kontrollida.
