Pidurite anomaalia
pailaps
Pidurite anomaalia
Lugemata postitus Postitas pailaps »
Hei, mul küsimus 😃
Sai mingi aeg ära vahetatud jooks kettaid- klotse ja peale seda hakkas jama pihta- mingi aeg sõitis, toimetas ilusti, kui ühtäkki esimene ketas kõver. Olen kettaid vahetanud mitu tiiru, üle-eelmine kord vahetasin ka ära supportid, et siis kõik uued- supportid, poldid, kaitsekummid jne. Ikka kisub ketta kõveraks. Muid probleeme ei tähelda, veermik korras, rehvid tasakaalus aga pidurdades ikka teatud aja möödudes värin sees.
Kust võiks probleemi otsida või mida ma veeel tegema peaks, et järgmine tiir kettaid klotse vahetades saaksin kauem kui kolm kuud normaalselt sõita- pidurdada
Tänanud: 81 korda
Pidurite anomaalia
Kõveraks läheb ketas enamasti siis, kui on pidurdamisega kuumaks aetud ning siis lompi sõidetud. Võimalik on ka muidugi kehv partii kettaid.
Kas ketta taga olev plekk on ikka korralik, sest see võiks ka veidi vähem vett kettani lubada.
Endal oli müni aeg tagasi olukord, kus ka esikettad kippusid kõveraks minema. Lõpuks sai asi lahendatud selliselt, et pm uued kõverad kettad treipinki ja sirgeks. Tõenäoliselt ajas kõveraks minek sisepingeid vähemaks ja pärast treimist oli asi korras ja enam kõveraks ei läinud ka.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Pidurite anomaalia
Teretulemast foorumisse!
Teadmata mis sõidustiili postitaja harrastab siis odavama otsa kettad ongi paras loterii - proovi ka kallimaid/premium tooteid kui seni pole teinud.
Piduriketaste valmistamistehnoloogia eeldab, et peale valu jäetakse kettad mingiks ajaks lattu seisma et sisepinged välja saada ning alles siis töödeldakse töö- ja istupinnad. Tundmatu tootja tundmatult kollaselt maalt pärit odavama otsa kettad sellist lähenemist ei harrasta - valmisvalatud ketas läheb kohe pinki ning klient ise tegelegu hiljem võimalike probleemidega.
Lisaks võib ketastele halvasti mõjuda ka ketta istupinna (rattarummu) viskamine, kõver suppordi raam, liugurist kinni jäänud support - see kõik võib ketast kuumutada ning rooli värisema panna.
Ühel vag grupi autol oli samasugune anomaalia mis algas siis, kui sel vahetati esiratta laagreid. Vahetati lohakalt - käänmiku toetati pressi all valesti nii et suppordi kinnitused deformeerusid ning pidurdades tekkis rooli vibra.
Auto margi võiks ka ära märkida informatiivsema teema saamiseks. :)
pailaps
Pidurite anomaalia
Ei kasuta või ei osta kõige odavamaid aga see selleks. Treipingist on paar ketta paari (võin tõesti öelda paar, sest neid kettaid olen ma päris oma jagu ostnud) isegi läbi lastud, mingi hetk oli nagu kõik ok aga aja möödudes on seis sama- pidurdan ja väriseb nagu ma ei tea mis.
Autoks on passat 2013
Tänatud: 149 korda
Pidurite anomaalia
Esirattad käivad vabalt ringi neutraali peal/käik väljas peale ketaste vahetusi? Ratas õhus ratast logistades ei ole loksu ülesse-alla?
Võiks siis ka mainida, et mis kaubamärke proovitud on.
