Sharan 7n1 tagumine konditsioneer
zajets
- Auto: Vw Vento 92. 1.8, Zaz 968M 86. 1,2 Toyota Liteace 81 1.3
Vbl loll küsimus, aga kuidas töötab tagumine konditsioneer.
Probleem selles, et ees puhub ilusti külma, aga taga tuleb sooja/välis temp õhku.
Taga ei ole eraldi kliima nuppu.
nibiru
- Auto: VW tüüpi sõiduauto
- Tänanud: 6 korda
Kui auto on ostetud kasutatuna siis pole harv juhus kus tagumise torustiku rikkega on see süsteemist eraldatud. Kui eraldi nuppu pole siis peab juhtimine käima koos esimese otsaga.
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
see pliidi nuppudega ja mis mootor on? tagumise kasti sees tempi mootor või moodul vbl ära koolenud ja tagumisi torusid võiks ka katsuda, sh alates esiratta juures olevast jagajast
zajets
Tegu 2.0 diisel 125kw
Tagumist osa saab eest eraldi reguleerida, hetkel see seal välja lülitatud, sest muidu läheb autos palavaks
Kas tagumisel mootoril eraldi kaitse? Netist otsides ei leidnud seda infot.
Järgmise nädala lõpus võtan tagumise osa lahti, äkki sealt näeb midagi.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
skeemi järgi on tagumisel puhuril eraldi kaitse olemas, sõltuvat aastakäigust :zajets kirjutas: ↑19 Mai 2024, 18:06 Tegu 2.0 diisel 125kw
kuni mai 2011- kaitse SB22
alates mai 2011- kaitse SC52
margus
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 14 korda
Tagumist saab läbi kliimapaneeli eesmistest täiesti eraldiseisvalt reguleerida. Kui sul on seal märgitud ilusti sama temperatuur, mis ees ning AC aktiivne, siis suure tõenäosusega sinna külma lihtsalt ei tule ja vajalik põhjalikum analüüs. Suure tõenäosusega tagumised kliimatorud vajavad uuendamist.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
