Probleem VW Vento siduriga
johanerik
- Telefon: 53303034
- Auto: Volkswagen Jetta GLS MK3
Tervist
Otsin lahendust üsna tihti esinevale siduriprobleemile.
Sõidukiks on 1994 aasta VW Vento, trossiga (isereguleeriv) sidur.
Probleem nimelt selline, et pedaali vajutades kostub trossikõrist raginat ja pedaal vajub põhja ilma sidurikahvlit liigutamata. Esialgu arvasin, et ehk on trossi reguleerimise süsteem väsinud ja reguleerimisvedru viskab üle ning sai vahetatud uue trossi vastu. Uus pidas vastu ca 1 nädala ning nüüd esineb sama probleem aeg-ajalt jälle - vahel pedaali vajutades kõris miski ragiseb ja pedaal vajub põhja. Probleem ei esine iga kord kui sidurit vajutada vaid aeg-ajalt. Pedaalil tallamise kiirus, tugevus ega jala asetuse nurk tundub, et mingit rolli ei mängi.
On ehk targematel klubilistel ideid, mis seda põhjustada võib või sain uut trossi ostes praaketoote?
Parimat
Parimat
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Käigukasti küljes olev hoob on nuutidega. Sama võll mis läheb käigukasti,on ka nuutvõlliga. Emba ,kumba. Pakun,et võlli nuudid on nahkas. Emba,kelles. Käigukast siiski remonti. Võll ,või kahvel. Kui minu jutust tehnilselt autoomanik aru,tehniliselt aru ei saanud,siis ,vabandust tehnilise jutu kohapealt.
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Veelkord Tõnnile.
Teemaalgatajale - kas trossi pinguti ikka lahti lasid (seal on plastist hoidmisvits)? Mõnda autom.pingutit tuleb peale lahtilaskmist veidi edasi-tagasi nõksutada et sees hambad korralikult haakuksid (eriti teemaks mitteorig. trosside puhul).
Ei kõla nagu sidurihoova nuudi üleviskamisena?
- Tänatud: 44 korda
Lauri. Arusaamatuks jääb märkus,et pedaali vajutades kostub trossi kõrist raginat. Jah,nuudi üleviskamine on ju siiski ühekordne. Juhul kui ka teemaalgataja ei eemaldanud stopprit trossi küljest jääb arusaamatuks kõrin siduri vajutamisel. Ootame siiski,mis lollusega see G3. meid üllatab. Jääb veel variant [VW Bot: "Keel korda!"],et siduri korv,kuhu varras ennast surub.Siduri korvi küljes olev plaat on tsentrist väljas (välistan),kuid tsentri ,,puksiga,,ehk on viga. Seega. Kui tross on omas elemendis,st. siiski töötab on viga k kastis siduri ahelas.
johanerik
- Telefon: 53303034
Vastan küll aasta aega hiljem, aga probleem sai lahendatud.
Tundub, et sain praaktoote. Tellisin uue trossi ja siiamaani töötab.
Tänud teema korrektse lõpetamise eest!
