passat b8 kliima
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
passat b8 kliima
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Passat B8 kliima puhub kõrvalistujale ja taha ainult külma. Juhi osa töötab ilusti.
Veateated:
gif no no no
Kas need 2 mootorit läbi ? :
power images hd
Kas neid saab vahetada ilma armatuuri välja kiskumata?
Tänatud: 347 korda
passat b8 kliima
tsaar100 kirjutas: 18 Sept 2024, 18:13 Passat B8 kliima puhub kõrvalistujale ja taha ainult külma. Juhi osa töötab ilusti.
Veateated:
gif no no no
power images hd
Sõltub kes vahetab. Mina ütlen jah, saab. Veidi kannatust, nutikust. Paar verist sõrmeotsa ja tehtud.
tsaar100
passat b8 kliima
Võtsin asja täna ise ette. Kõigepealt võtsin kindalaeka maha (selle kohta youtubes piisavalt õpetusi). Kindalaeka tagant vaatas mulle kohe vastu pildil olev mootor nr3 ! Selle vahetus oleks väga lihtne, aga see mul toimis ilusti. Siis võtsin eest ära plastik toru, mis suunab õhku jalgadele. Selle toru taga oligi oligi üks minu probleemne mootor (nr 6). Esmalt kontrollisin, kas mootor täitsa vait või üritab liikuda. Panin auto käima ja keerasin kõrvalistuja poolset temperatuuri nuppu soe <--> külm. Mootor iseenesest liikus, aga tundus, et midagi takistab vaba liikumist. Võtsin mootori maha (2 kruvi) ja liigutasin käega klappi, et äkki seal mingi takistus. Siis võtsin mootori lahti ( käib väga lihtsalt) ja liigutasin seal kõik hammasrattad üle. Panin mootori tagasi ja hetkel isegi toimib. Kui jukerdama hakkab, siis vähemalt tean, et vahetus ei oli eriti hull töö.
Siis proovisin ligi saada tagumistele istmetele õhku suunava klapi mootorile (nr 5). Algul ei saanud kuidagi keskkonsooli alumist küljepaneeli lahti, aga natuke jõudu ja õnnestus. See mootor on juba korralikult peitu pandud, aga usun, et õigete tööriistadega loova mõtlemisega saan selle ka kätte. Aga sellega tegelen juba homme. Täna väike saun ja viski.
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
passat b8 kliima
Lugemata postitus Postitas Alari99 »
Kas saite teise mootori ka vahetatud?
Tundub, et endal sama teema ees.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
passat b8 kliima
Ühel vanal audil vahetasin seal sees potensiomeetri ära, vanal oli juba näha, et rada sisse kulunud ja ei suutnud õiget asendit leida, lisaks sai ka mootor ära puhastatud. Hinnaks kujunes miski 25-30senti + käsitöö.
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
passat b8 kliima
V137 mootorit pakub kataloog kahte erineva koodiga. Ilmselt enne ära piiluma, et õige saada?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
passat b8 kliima
Valeo mootorit saab B-osana ja sobib kõigile B8-le.
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
passat b8 kliima
R36 kirjutas: 04 Okt 2024, 13:09 Valeo mootorit saab B-osana ja sobib kõigile B8-le.
Forss rääkis täpselt sama juttu. Tänud.
tsaar100
passat b8 kliima
Teise mootori võtsin ka korra maha ja sättisin veidi aga kuna uut ei olnud, panin vana peale tagasi. Ei hakanud tööle 😑. Aga selle mootori kätte saamine ja eriti tagasi panemine oli paras n..s. Vbl kui keskkonsooli rohkem lammutada, on lihtsam. Mina võtsin ainult keskkonsooli alumised külje plastikud maha. Ühelt poolt sain pistikud lahti võtta, teiselt poolt kruvid lahti. (Nurga all keeramise kruvikeeraja peab olema). Mootori tagasi panek oli nagu südameoperatsiooni läbi jala-arteri. Käsikaudu ja õnne peale, et mootor õiges asendis sinna nuutide otsa satuks . Lõpuks ikka õnnestus. Tõenäoliselt järgmine kord võtan kliimapaneeli ka eest ära, siis äkki lihtsam.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
passat b8 kliima
Kliimaplokk annab juurde täpselt 0.
Tänatud: 347 korda
passat b8 kliima
Kliimapaneeli all on sul plaat ees. Tarbetu lõhkumine.
Alari99
Telefon: 53050110
Auto: Passat b8
passat b8 kliima
Võtsin küljepaneeli ära.
Üks "junn" on väga ees (kaks pistikut läheb sisse):
https://www.upload.ee/image/17202014/20 ... 123732.jpg
Kas ja kuidas selle eest ära saaks?
Edit: Jõuga enda poole tõmmates
Tänatud: 347 korda
passat b8 kliima
Siis võta see välja.
