Passat 2006 tagaluugi luku elektroonika
Wvpassat412
- Uustulnuk
- Auto: VW passat c5 2006
Tere! Mure selline,et tagaluuk läheb ilusti kinni aga viskab armatuurile teate nagu oleks lahti. Võtsin luugi korpuse lahti ja mingit niiskust ei tuvastanud...järelikult selles viga olla ei saa. Ehk on kellelgi see probleem tuttav ja oskab nõu anda! Autoks: passat c5 2006
Wvpassat412
- Uustulnuk
Tagaluugi elektroonika
Kas mingisugust kaitset pole võimalik ajutiselt välja võtta,et ta ei näitaks,et tagaluuk oleks lahti? Väga raske sõita kui peegliküljes olevad tuled põlevad koguaeg
- Tänanud: 824 korda
- Tänatud: 123 korda
Lülita tuled välja?
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
Vahta tagaluugi lukk ära saad murest laht. Luku vahetus ei ole keeruline.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Kui tegelikkuses lukk lukustab aga märgutuli jääb põlema,siis ühenda pistikust juhe lahti. Jutt oli ju,et luuk lukustub,ilusti kinni.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Väga innovaatiline mõte, võtta elektriga avatavalt lukult pistik küljest. Ja mis edasi? Kuidas luuki edaspidi hakkad avama?
Ronid iga kord läbi pagasniku taskulambiga, et manuaalselt avada?
Kuni uue luku soetamiseni võiks siis laelambi null asendi peale lükata...
- Tänatud: 44 korda
Manuaalne ,tehniline raud ju töötab. Kui elektroonika (mugavus) ei tööta,egas see ju tähenda,et ongi kõik pekkis. Mehaaniliselt saab ju ka avada. Aga. Aga mugavust ,jah ei ole. Ei ole konkreetselt kursis selle luku avamis mehanismiga,kuid pakkusin välja varjanti,et elektri (mitte elektroonika) rikke korral saab ka mehaaniliselt luuki avada. Hiljem,rahunedes on aega rikke teemasse süveneda. Juhul kui see ,,mugavus,, pagasniku avamise kohapealt ei luba väljastpoolt ka avada ,st. pole võimalust kui ainult elektri abiga. Siis antke ,,mugavusele,, tuld. Toredad autod. Jussike. Kiitus. Minu skaalal oled vähemalt positiivsust 18 kraadi juurde saanud.
Tõnis: Tehniliselt on seal lukuasendi lüliti mis läks katki. Mugavusega ei ole seal midagi pistmist.
- Tänatud: 44 korda
MustVälk. Lüliti läks katki ja andis informatsiooni,et nagu luuk oleks lahti. Lukk ju ise lukustas,toimetas mis ongi tema eesmärk. Luku asendi lüliti ongi ju lisavarustus (mis on ju arusaadavalt õige) mis ei takista luugi kinni hoidmist.Passat 2006 autol saab ju pagasnikut väljastpoolt avada. Et märgutuli ei häiriks,siis tulingi labasele,ajutisele nõuandele,et eemalda pistik.Autoomanik tahtis ka seda varjanti et lamp oleks kustunud.
Ja lukk on elektriga mitte mehhaaniline.
- Tänatud: 44 korda
Vabandused tehnilise keele vääratusest. Luuki saab seestpoolt avada mehaaniliselt.Taga istme kõrval. Tross variant [VW Bot: "Keel korda!"]. See siiski minu jutust,et tegu on Audi B4 jaga aga sama tehniline lahendus........arvan mina. Palun näkku mitte pori loopida,kui midagi ütlesin valesti. Egas siis insener ei jäta kogu ahelat elektile,usaldusväärseks. Tagavara variant [VW Bot: "Keel korda!"] antakse ju ka.
- Tänatud: 44 korda
Automaat vastaja. Ütle ,kui ütled,et keel korda,siis loomulikult ütle,kus oli keele väär kasutus,lause ehitus?
Ei see ei ole audi b4 lahendus. 1997 kuni 2004 volkwagen autodel pead võtmega väljast või tagaluugi katte eemaldama, et mehhaaniliselt avada. Sealt edasi on juba tehtud väike luuk, et saab seespoolt avada mehhaaniliselt kui on vaja.
- Tänatud: 44 korda
Seega. Teema lõpetuseks. Osta tuleb UUS pagasniku lukk ja temaga koosolev mikro lüliti. Lisa küsimine. Kas seda lülitit siiski eraldi lukust ei saa osta?
Ja jõuame ringiga tagasi viienda vastuseni selles teemas: Vaheta lukk ära. Tõnise valed vastused ja kogu mugavuse kirumine võiks olla olemata nagu igas teises teemas!
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Ühel b6 vahetasin millalgi eelmine suvi vist.
Omanik tõi ise varuosa (kõige odavama)
Kuna käib siiani vahest minujuures kui mõni mure on, siis tean, et lukuga pole siiani muresid olnud.
Tõsi küll, tal oli viga ka teine (ei jäänud kinni)
Tassib sellega puid ja ehitusmaterjali jne
Et saab kasutamist korralikult
- Tänatud: 44 korda
MustVälk. Kus minu tekstis oli vale vastus? Oli ju ainult minu arvamine.
