Tiguani mk1 tagurdustule rike
lepalind34
Lugemata postitus Postitas lepalind34 »
2009 Tiguanil vasak tagurdustuli ei sütti. Sai stange ära võetud ning selgus, et pirn on korras, pistikupessa vool ei jõua. Parem tuli aga on töökorras. Kust kohast viga hakata otsima, kas parema tuleni tuleb mõlema pirni toide koos või eraldi? Sai proovitud VCDS-iga veatuvastamine deaktiveerida. Selleks sai linnuke võetud "back-up cold lamp diagonis active" vms eest ära, kuid siiski kuvab armatuuris vasaku pirni riket. Pärast sai uuesti vaadatud VCDSiga, et linnukest ees pole, aga rike on alles. Jäi mulje, et seadistuse muudatus autos reaalselt ei rakendu. Mis siin võib valesti olla?
Tänatud: 156 korda
Ikka on eraldi toide, muidu ei oleks võimalik eristada vasaku ja parema vahel veateate kuvamisel.
Auto keskelektriplokk teeb süüte sissepanemisel pirnide kontrolli. Kui mingi pirni vooluring ei ole korras, siis sellele voolu peale ei anta. Enne teema keeruliseks ajamist oleks mõistlik ka kontrollida kas tule pistiku teisel pinnil ikka mass on olemas? Stange juhtmesari peaks loomulikult autoga ühendatud olema. Mõõta saab järjepidevust pinni ja auto kere halja metalli vahel. Kui mass peaks olema puudu, siis esimese asjana vaataks stange juhtmesarja poole.
lepalind34
Aitäh vastuse eest. Kui aega on, siis kisun uuesti stange küljest ja kontrollin üle. Kuna stange eemaldamine oli üpris ebameeldiv, siis kohe ei tõtta.
