Süüteluku vahetus - PRND vilgub
mac1
Lugemata postitus Postitas mac1 »
Tere.
Autoks 2008a Passat B6 2.0 diisel 103kw.
Vahetasin eile süüteluku ja peale seda hakkas armatuuril käigutabloo vilkuma kui parkingu pealt hoova vabastan.Ilmselt vajab mingisugust uuesti õpetamist kuigi kõik justkui nagu toimib.
Ei leidnud youtube-st mõnda asjalikku videot kuidas seda VCDS-ga teostada.Kas kellegil on olnud sama juhust ja oskab infot anda kuidas jagu saab?
Veakoodide nullimisega ära ei kadunud.
Parimat,
Tarmo
Tänatud: 156 korda
B6 ja sõsarate süütelukk on tuim võtme lugeja, milles mingit tarkust sees ei ole. Mis põhjusel süütelukku vahetada vaja ja mis veakoodid ja mis moodulites tagasi tulevad peale kustutamist?
mac1
Vahetasin kuna vana pesa sees olevad mikrolülitid ei toimetanud hästi.Vahepeal jahedama ilmaga käivitus alles kuuenda vajutusega vms…võtit tuli loksutada pesas,et lülitid samaaegselt rakenduks.Nüüd see mure kadunud küll.
Koode annab: 00194 - ignition key removal lock
Selle all tekst 009 - open or short to ground - intermittent
Annab neid koode aadressile 02: auto trans
aadressile 16: steering wheel
volksusees1
mis moto, kasti ja selle luku kood on?
Tänatud: 611 korda
Mis sul on mingi kasti koodi fetis või, või sa kogud neid koode?
Tänatud: 214 korda
Ilmselt manuaali lukupesa?
Tänatud: 156 korda
R36 kirjutas: ↑26 Jaan 2025, 16:25 Ilmselt manuaali lukupesa?
See hea tähelepanek aga see süütelukk on sama nii manuaalile kui automaadile. Kui "uus" osa kasutatud, siis äkki see on tegelikult pekkis?
Uue hind pole ka üle mõistuse https://forss24.ee/q/code/3C0905843AC
mac1
Lukupesa dsg-ga autol.
Kas mõtled seda pikka numbri/tähekombinatsiooni VCID: ?
mac1
Ütle teinekord ka rooliluku viga…teisel korral käivitada reeglina kaob punane rooliratta märk ja jääb tööle.
See võib ka seotud olla ilmselt,on suuretõenäosusega elektriline rooliluku lüliti vms(vaatasin sarnase veoga videot youtubest)
volksusees1
moto ja kasti kood on raamatus või varuratta augus ja lukul peaks ka mingi tootekood kuskil olema
