GOLF 4 bensiin läheb korra käima
raago
Telefon: 56616621
Auto: VW Golf 4
Lugemata postitus Postitas raago »
Mure golf 4 1,4 bensiin 2002. vahetasin puldi korpuse ära, peale seda käima ei pannud. kuna autol oli vaja vahetada piduri torud taga ära ja lisaks ABS andurid taga. peale seda wegfahrsp aktive viga. korra läheb käima ja kõik.
Mis võib põhjuseks olla. Puldile sai uus patarei.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Immo kiip jäi vana korpuse sisse. Kas õngitsed vanast välja ja installid selle uue sisse või lased uue ära õpetada, juhul muidugi, kui uuel on üldse kiip sees.
Viimati muutis jussike, 28 Apr 2025, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Jussike. Õpeta ka loogiliselt.Kui pult on p***s,siis kas autot käivitada ei saa ? Ebaloogika. Nendest pultidest saab mööda minna.Ise tead,ju. Elektroonika. Pult ei ole auto käivitumise kohalt A jaO.
Huligaan
Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Huligaan »
noo, immo nagu on AO auto käivitamisel. ...eriti antud juhul eelduseks ( sisendiks teema algatajalt) et vahetati puldi korpus + patarei. aga no, ma ei ole ka automehhaanik, aga loogiline mõtlemine ütleks ka et probleem immos, mida ma esmasena kaaluksin ....
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Immobilaiser on ,no küsida ikka võib. Kui puldist jutt ,siis kas pult ongi see mehike,kes sinul lubab sõita autoga,kuni patarei tühjaks saab. Immo kiipi õngitse välja ,mitte halvasti ütelda Jussike ,kuid siiski. Pult sai tühjaks.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
No kui sa pole näinud käesoleva sajandi auto võtit, kus võti ja pult on üks tükk, siis pole võimalik ka sulle miskit selgeks teha.
raago
Telefon: 56616621
Auto: VW Golf 4
Vana puldi seest sai kiip välja võtta ja asetada uue puldi korpuse sisse. Vana võtme kiipi ei oleks vaja siis ju õpetada.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kui vana kiibiga ei käivitu, siis on lihtsalt võimalus, et see sai välja võttes vigastada.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kuidas asukoht? - Ehk saan teenust pakkuda uue immokivi ja sobitamise näol?
raago
Telefon: 56616621
Auto: VW Golf 4
Asukoht tallinn, Teema lukus, asi korras.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Ära muidugi ütle ka kuidas korda sai.
raago
Telefon: 56616621
Auto: VW Golf 4
Oli ikka kiibi viga.
Noh,midagi ei ole teha. Jussike sai minu tahte küsimisele ette. Tubli,juss tahtsin sama küsida. Probleemi algataja ,juhul kui saab lahenduse,siis temal on ,savi,, kuid foorum ongi ju,et tehnilist probleemi lahata,mitte,et minu seljataga olgu või maavärin. Mina sain asja korda.
