Caddy mootori vahetus
Probleem Caddy 1.6 tdi cayd mootoriga.
Viga oli madal kütuse tase,kiirendades viskas jõu tagant.
sõitsin jne, kui ühelhetkel viskas teise silindri tagant.
Töötab 3 pütaga.
Pihusti töötab, aga sellel silindris ei toimu platavatust.
Ajab jubedalt sinist ja haiseb.
See peab mehaaniline viga olema, kas klapp vms?
Ok nüüd olen uut mootorit hakanud vaatama.
Saadaval on teise koodiga
CAYB 1.6 66kw mul aga CAYD. 1.6 75kw
Mis seal suures pildis vahet.?
Peab kodeerima ka midagi?
Või polt on?
Töötab 3 pütaga.
Või polt on?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 151 korda
Neljakohalise VW mootorikoodi kolm esimest tähte näitavad mootori mehhaanilist disaini ja viimane täht võimsuse astet, mis tuleneb mootoriaju tarkvara seadistusest.
Tõstes peale CAYB mootori mehhanilise osa, tuleks arvutiga sisse kanda doonormootori pihustite korrektsioonarvud. Võibolla veel midagi.
Marko_L
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 15 korda
Äkki sellepärast, et tehnilisi teadmisi foorumi kaudu omandada? Ja Tõnn - foorumi keel on Eesti keel. Sinu kirjapilt ei viita kaugeltki riigikeelele. Ise kraaksud selle keele kallal pidevalt. Jälgi siis samuti oma kirjapilti. Ja veel üks küsimus - mis see annab sulle, et mitmetes teemades lihtsalt targutamas käid?
Vabandan teemavälise postituse eest.
- Tänatud: 40 korda
Marko l. Ole hea tehnilise foorumi lugeja ,kuid kuskohast on sinul ütelda,et mina targutan. Alati too näiteid,ja siis targuta. Ainult siis saan ennast parandada,kui vastad konkreetselt,ka loomulikult näidete abil.
