B8 haldexi mure?
Niion
Auto: Vw alltrack b8
B8 haldexi mure?
Lugemata postitus Postitas Niion »
On kellgeil ehk sama probleem olnud, et kohapeal rattad välja keerates, vaikselt ära sõites, on tagasillas nagu vastupanu ratasele hõõrdumine vms? Õli sai vahetatud 2tuhat tagasi, probleem oli enne seda juba. Ehk teab keegi kes tegeleb Harjumaal või Tallinnas?
Tänatud: 183 korda
B8 haldexi mure?
Niion kirjutas: 04 Juun 2025, 20:51 ..tagasillas nagu vastupanu ratasele hõõrdumine vms?
See lause vajaks veidi selgitamist - kas tagasild ei taha ringi käia (nagu pidur oleks peal) või kurvides ei taha rattad erineva kiirusega ringi käia?
Niion
B8 haldexi mure?
Pigem nagu rattad pööravad erineva kiirusega, tekib ka värin pöörates.
M-Tech
Tänatud: 30 korda
B8 haldexi mure?
See tagarataste poomine on Gen 5 Haldex-ite suht levinud viga.
Garantiiga oleme neid SEAT-idel äkki lähes 10-nel autol vahetanud.
Kettapakil tekib ilmselt mingi friktsiooni probleem.
Pumba sõel puhastatud ja pumba basic settings uuesti tehtud?
Gen 5 Haldex töötab minu arusaama järgi pumba koormuse ehk voolutarbe pealt, oletab selle järgi eeldatavat süsteemi rõhku.
Selle tõttu hakkavadki igasugu huvitavad anomaaliad, kui pumba sõel umbe läheb ja pumbale parasiitkoormust tekitab.
Niion
B8 haldexi mure?
Pumba sõela tegin tegin puhtaks ja uus õli sees 2tuhat km tagasi. Uuendust kui sellist ei teinud netist leidsin info et kuskil peaks ka kaitse olema ja kui see välja võtta ja see probleem kaob siis on üsna kindel et haldexis see probleem on nagu ma aru saan. Enam ei taha ühtegi autot millel on haldex.. rohkem nagu nokunäitus :)
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 127 korda
B8 haldexi mure?
Ega uus òli kulunud asja ei remondi. Aga peale òli vahetust peab sellele basic settingu arvutiga tegema.
M-Tech
Tänatud: 30 korda
B8 haldexi mure?
Niion kirjutas: 05 Juun 2025, 16:50 Pumba sõela tegin tegin puhtaks ja uus õli sees 2tuhat km tagasi. Uuendust kui sellist ei teinud netist leidsin info et kuskil peaks ka kaitse olema ja kui see välja võtta ja see probleem kaob siis on üsna kindel et haldexis see probleem on nagu ma aru saan. Enam ei taha ühtegi autot millel on haldex.. rohkem nagu nokunäitus :)
Ei ole sellel Haldex-il häda midagi. Tuleb lihtsalt teada, mida teed.
Eks kõik asjad on tänapäeval odavaks aetud ja selle tõttu tekivad teatud kiiksud asjadele juurde.
Meil on antud kaebusega ~50k km sõitnud autod pöördunud, ei ütleks, et need stiilis pereemade käes olnud autode Haldex-id otseselt kulunud oleks.
Pigem äkki vastupidi, et ei ole väga kasutatud korraliku torq transferiga.
Kangetel sportmudelitel pole vist jamasid olnudki, pigem ainult mingitel pereautodel, kus on eos näha, et see 4wd on igaks juhuks kaasa sõitev.
Haldex Gen 5 on nö. ennetav süsteem, et ta juba ette rooli asendist, koormusest jne. ennetab 4wd kasutuse vajadust ja lükkab tagasilda vastavalt järgi.
Niion
B8 haldexi mure?
Mis selle töö ja varuosa hind oleks kui see ei puuduta nüüd garantiid? Mõtlen nüüd seda kui surveplaadid on läbi.
Mine “Ülekanne”
