Tervitus.
Olen maadlemas üsna häiriva probleemiga. Nimelt t5.1 Multivani küljeuks.
Mingi hetk avastasin, et küljeukse polster on hakanud kergelt kraapima tiivakaart ja bussi külge. Reguleerisin ülalt ja alt ust nii, et hoiaks kerest rohkem eemale. Tiivakaart kraabib ikka kergelt, aga külje kraapimisest sai lahti. Halb on selle asja juures see, et kuna uks nüüd siiski kerest eemal, siis suurema vihmaga ajab vett salongi.
Mida seal vahetada või paremaks teha?
Tiivakaare kraapimisega selline asi, et uks avaneb normaalselt ja liigub ilusti taha. Enne lõppu teeb kummalise jõnksu kere poole ja selle jõnksuga kergelt kraabibki tagatiiva äärt.
Volkswagen Multivan küljeuks
neo-cortex
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kas ukse rullikutel on plastkatted peal? Kui suur on rullikute lõtk ukse erinevates asendites? Võib juhtuda, et plastik on rullilt maha tulnud, lõtk siinis sellevõrra suurem ning uks liigub kerele lähemale.
Lihtsalt mõtted/juhused, mida olen kohanud mõne teise automargi puhul..
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Mingi tehniline loogika võiks ka abiks olla. Kuidas siiski ukse polstrid (piisab,et väkene polstri servake turritab) ukse küljes istuvad,sobivad. Teiseks. Nagu Lauri ütles et kontrolli ukse rullikuid,st. lõtke. Minna näppima ukse hinge kinnitusi ja saada sealt lahendust on sinule oma pettus. Hea et aus olid,oled et kurtsid. Uks on liiga väljapoole. Ei pruugi olla rulliku viga. Kontrolli üle alumise ziini olukord.Pean silmas,kuidas kere ziini taga on,ega läbi vaju.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Polstrile on vaja paigaldada lisatüüblid keskosale, see on suht levind probleem neil t5/t6 mudelitel
https://bus-ok.nl/media/image/product/1 ... ifdeur.jpg Uksel augud olemas, midagi puurida ei ole tarvis,ainult tüüblit hoidvad jalad on vaja sinna polstrile kinnitada. Nagu pildilt näha pakutakse järelturul valmis lahendust.
