Seat leon 2006.a 1.6l 75 kw roolilati probleem
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Auto: Seat Leon 2006.a 1.6l 75kw
Lugemata postitus Postitas Sepapoiss91 »
Tere! Kas oleks võimalik nõu saada seoses roolilatiga. Ostsin auto millel on alla pandud gen3 roolilatt ja vajaks jutu järgi õpetamist. Auto viskab veakoodiks 01309 ei suhtle ühesõnaga. Voolud jooksevad ilusti peale mõõtsin üle aga rool raske ei rakendu roolivõimu ega miskit. Kuidas antud olukorda lahendada ?
https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad ... 919;100199
Viimati muutis HawkHill, 30 Juul 2026, 06:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri probleemi kirjeldavaks
Tänatud: 156 korda
Kas Gen3 lati juhtmesari ka paigaldatud?
Märksõna 1K1971111AJ.
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Minu arvates oli küll. Pean igaksjuhuks korra veel üle vaatama. Üless akujuurde tuleb 6 juhtmepunt millest 3 läheb pistikust autosse. Lati sisse üks suur pistik vooludega ja teine pistik 2canni ja süütega. Üks juhtmeots ära lõigatud kus vb oli ka mingi pistik.
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Mul on koodiga 3c1971111ad
Tänatud: 156 korda
See varuosakood on ainult Passat B6/B7/CC 2008-2017. 2006 Leonile on õige see, mis ma andsin.
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Kas neil tööpõhimõte sama ei ole? Et lihtsalt juhtme pikkuse vahe?
Tänatud: 156 korda
Jah, aga lati küljes CAN paari ühe juhtme ja süüte klemmid on omavahel vahetuses APA-BS ja Gen3 lattidel. Vahetage süüte ja pruuni triibuga CAN juhtme klemmide asukohad. Selleks on vaja sobiliku suurusega klemmide eemaldamise tööriista. Ehk siis pistikus klemm 1 ja klemm 3 omavahel.
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Aint latipoolne siis tuleks ära vahetada? Aitäh proovin kindlasti ära
Tänatud: 156 korda
Jah. Auto poolel paistsid olema klemmide asetused samad.
Tänatud: 215 korda
Gen2 ja Gen3 juhtmesari on piisavalt erinev pikkuse poolest. Tööle saab aga kole jääb.
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Minu arvates kõik läheb mõõda raami. Koju lähen proovin selle juhtmete vahetuse ära vast saab asja jonksu. Kas arvutiga vaja ka seadistada võik kui saab signaali kätte siis peaks märk armatuuris minema kollaseks? Ja lihtsalt rooli keeramisega asjad jonksu saama?
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Tere Tõnis! Olen hetkel laeval tööl ja uurin maad kuidas asi toimima saada! Kui koju saan siis saab kohe tegutseda.
Ei vabanda,kuid tekst oli sinupoolt selline.Pole hullu. Saame hakkama.
Sepapoiss91
Telefon: 56471639
Tere! Vahetatud juhtme asukohad ära. Rool nüüd suhtleb enam ei ole punast rooli märki vaid kollane. Proovisin varjanti et keeran ühelepoole siis teiselepoole et äkki kustub ära aga ei miskit. Kollane Tuli ikka põleb . Kaks veakoodi nüüd 03803 ja 00778.
Kas nüüd võib mängu tulla pistik mis on ära lõigatud?
volksusees1
juhe on olemas, et kalibreerimise käsk anda? niisama lampi vast ei saagi keerata
