Armatuuri lambi vahetus G3/Vento
jkristjan
Lugemata postitus Postitas jkristjan »
Tre,
asi siis nagu ikka, et 1 neist 2-st tulukesest on kutu. Pmst ma sain eest ?ra selle koonuse mis dashboardi k?lgedeks on ja sealt siis vaatab vastu see klaasitatud osa nagu ta on: http://www.123tacho.de/auctions/tachosc" onclick="window.open(this.href);return false; ... hite_0.jpg
Kuidas edasi? Kas peab kogu armatuuri ?levalt alates lahti kakkuma v?i kuidas sinna ligi saada?
jkristjan
Aga klaasiga osa k?lgedele ma ligi ju ei p??se, kogu see osa on s?gaval armatuuri sees. Panen kaasa pildi millel on detailid nummerdatud 1,2,3. Sealt detaili nr 1 alt va teiselt poolt samast kohast eemaldasin kruvi ja sain k?tte detaili nr 2. Lisaks eemaldasin ka roolisamba katte, aga see selleks. Kas ma peaks kuidagi eemaldama ka detaili nr 3 et p??seda kelladele paremini ligi? Kui, siis kuidas selle k?tte saab?
[Muudetud: 1-6-2006 jkristjan]
djdegree
Lugemata postitus Postitas djdegree »
see klaasiga kaas k?ib suht raskelt maha sellesm?ttes et j?udu on vaja natuke kasutada kui kruvid lahti saad keeratud
magnus
Lugemata postitus Postitas magnus »
tere.
Sa pead ?ra v?tma k?igepealt detaili nr 1 ja tulede l?liti v?lja t?mbama. siis saad kahelt poolt alt selle detaili number 2 kruvid v?lja keerata. siis tuleb see detail v?lja. siis j??b ainult kelladel 2 kruvi kummalgi pool ?leval nurgas lahti keerata ja siis saad n?idikutebloki k?tte.
djdegree
ma m?tlesin sellesm?ttes j?udu et mul tuli see kaas sealt jah niimodi ?ra et pidin suht k?vasti t?mbama...
jkristjan
Teema lahendatud, oligi siis nii nagu ?eldi, k?lgedelt kruvid lahti ja saab kogu selle kamanda ette t?mmata. Seal kellade ploki peal siis on need 2 lampi. Lambid on mingid erilised, Saksa Autost ainult saab ja 26.- maksab. ?htul siis l?hen j?rele, siis saab teada kas saab ka asja l?plikult korda.
