kellel on p?rnus vw diagnosti v?imalus (asi korras)
Vader
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
oleks vaja diagnosti teha 2000a passatile aga igalpool on jubedad j?rjekorrad
?kki kellelgi vedeleb kusagil kaabel mida saaks m?istliku hinnaeest kasutada
probleem on tehase signas see viskab villast
[Muudetud: 4-7-2006 Vader]
Vader
nii siis villase viskamine seisnes selles et puldist lukustades hakkas karjuma ja nii koguaeg
aga sain vea teada ja parandatud poleks elusees uskunud et selline asi v?ib midagi sellist teha. nimelt oli probleemiks tagumise ukse valgusti see mis n?itab valgust maha
sellel on seal sees pirn ja diood see diood oli l?bi ja nii ta siis seda impulsi andiski et uks lahti
Vader
muide ka need juhtmed said k?ik ?le vaadatud aga need nagu uuedAlgselt postitas: ivar80
Ma arvan et diagnostika tegemisest pole siin mingit kasu, see ei n?ita ilmselt midagi. V?ta lahti juhi jalgade all p?randas olev karp ja vaata ega juhtmed pole seal oksudeerunud.
EDIT: Milles "villase viskamine" t?psemalt seisneb?
[Muudetud: 4-7-2006 ivar80]
jah aknad tulevad lahti ja samuti signa maha, v?iksin selle peale suisa mingit lahjemat m?rki v?tta
Oled kindel, et autole nn CANBUSil t??tavat signat pole peale pandud sinna, sellist mis t??tab auto data liinil ja sisse-v?lja originaalpuldist.
Kas karjuma hakkab tavalise signaali (sama mis roolilt vajutades) pasun?
EDIT: vbolla t?esti, et h?ires olevat signa t??d see v?tmega keeramine ei l?peta...
Lauripoiss
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Kui omal nahal selle varguse-asja ?ra tundsin siis sain sedajagu targemaks, et:
1) ilma kaskota autod v?etakse eesm?rgiga tagasi m??a
2) kaskoga autosid ?ldiselt ei n?pita, kui siis l?heb ?le piiri v?i varuosadeks (risk neil liiga suur, et tagasi ostmist pakkuda)
3) m?lemal juhul ?ra mine pealinna kui turvaseadmed pole 100% korras
