Klaasi puhasti vedeliku surve
Probleem selles, et G4 tagaluugi aknapesul vedeliku surve v?ike. Praktiliselt puudub, aga et toru oleks katki seda ka ei loe kuskilt v?lja.
Garfield
Ega sul Variant (universaalkerega) ei ole? Sellel on t??p???viga, et pesuvedeliku toru tuleb ?hendusest lahti ja kuna ruumi v?he siis j??b niimoodi ?heduskoha serva peale seisma. Surve suurenedes laseb vahelt l?bi. Probleem eriti talvel, kui salong soojendab luugi sisemuse ?les aga pihustiots on j??s. Kuna j?? on ees, l??b vooliku ?hendusest lahti ja uputab kojamehe mootorit ja tagaluugi sisemust.Algselt postitas: Karmo19
Uuri, kas sul tagaklaasile vett pritsides ikka tagaluuk seestpoolt kuiv on, v?ta polster maha - nii saad uurida.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Luukp?ral on see "lahti l??v" vooliku liides vasaku C-piilari ?laosa polstri serva taga. Esimene s?mptom, on see, et avastad C-piilri ?laosa m?rgumise, teine, leiad pagassi p?hjast vee lombi. Peale uuesti ?hendamist soovitaks sinna peale klamber paigaldada.
