passati kesklukk ei t??ta
switch
Kaitsmetest ikka
. Kahjuks selle kerega passatit nii h?sti ei tunne. Kui sul ka kesklukk pneumo, siis otsi kompressor ?les (harilikult pagasiruumi p?hja katte all varuratta l?heduses kuskil plastikust ?mbrise sees) ja kontrolli 12V peale andes et kas liigutab. Kui jah siis toitejuhtmestik, ja uste andurid. Kui ei siis tuleb hankida t??tav detail.
switch
switch
K?ige sirgjoonelisem lahendus oleks uks lahti v?tta ja vaadata, kas k?ik t?ukurid-kangikesed oma kohtadel on. Enne aga tasuks testida ka kass?itja ust, et kas on sama jama. Ja kontrolli, kas v?tmega keerad nupu ikka p?ris alla, kui ukse suled v?i mitte (keegi siis peaks samal ajal sees istuma:). Kuna juhipoolne uks on k?ige enam kasutatav uks, siis kipuvad plastikust (ja ka metallist) muhvid just siin k?ige enne ?ra kuluma ja tekivad l?tkud, mille t?ttu kesklukk ei saa aru, et ust suletakse ja ei hakka t??le. V?i m?ni vajalik kangike-hoovake h?ppab vajalikust kohast lihtsalt ?le. T?pseid juhiseid kahjuks anda ei oska, kuna sellist Passatit pole lahti v?tnud.
