Milliseid TDI chippe eestis müüakse/mida soovitatakse?
samzik
Telefon: 55558855
1.9 tdi moootorile.
Et siis teanet on olemas mtm i oma mis maksab 14-16t eek. On olemas mingi chip mida pakub Es djuuning 7080.- aga milliseid on veel? http://www.es-tuning.ee/?action=chip.view&id=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja huvitavad siis garantiiga korralikud tooted mitte peetrikese põõsas kokku sussitatud üllitis ;) :)
On keegi midagi proovinud on kellegil äkki originaal tdide dyno graafikud? ühesõnaga kõik ASJALIK mida chipppide kohta teate pange siia :)
Endal on plaanis proovida seda es djuuningu asja.
Kõige rohkem huvitab siis 85kw pumpedyse oma, aga vabalt võib rääkida kõigist 1.9 mootoritest.
Rain.
Viimati muutis pppp, 07 Dets 2011, 11:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: taastasin täpitähed
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: samzik
On keegi midagi proovinud on kellegil ?kki originaal tdide dyno graafikud? ?hes?naga k?ik ASJALIK mida chipppide kohta teate pange siia :)
Vaata minu auto teemat, dynograafik on SIINka olemas (enne ja p?rast MTM chippimist).
samzik
Telefon: 55558855
V?ga asjalik! Tundub et rohkemat meil ei teata ja asjalike chippe siin keegi maale ei too :(
[Edited on 17-8-2006 by samzik]
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Kas MTM pole piisavalt asjalik?:D
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Audiklubis selline kodanik nagu tarts tegeleb chipindusega - v?id tema poole ka p??rduda oma murega vast...
Eurotrakats põka põka...
riio
Jah tarts tegeleb k?ll kuid rohkem tal noname chipid. Samzik mainis, et ei taha selliseid. Kuid r??kida tasub ikke ?kii toob sulle m?ne firmaka siis:)
samzik
Telefon: 55558855
Re: Milliseid TDI chippe eestis m??akse/mida soovitatakse?
Leidsin hulgaliselt autode dyno graafikuid selliselt leheküljelt:
http://www.rototest.com/performance-gra ... 3&List=U-Z
Viimati muutis samzik, 10 Mär 2011, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
Arx007
Lugemata postitus Postitas Arx007 »
ebayst võta millist tahad :) hind varieeruv 25 dollarit kuni 99 dollarit ;) otsisin kaa sealt chippe ja tee või tina aga millegipärast TDI 1.9 - 96kw-lisele versioonile nagu ei leiagi midagi..:) vist nii kõva maanteemürsk et sinna ei pea kiipe vahele ajamagi :D on kellegil kogemusi sealt selliste asjade ostmise kohta?
Viimati muutis Arx007, 26 Mär 2011, 15:50, muudetud 2 korda kokku.
corbe
Auto: A5
Arx007 kirjutas:ebayst võta millist tahad :) hind varieeruv 25 dollarit kuni 99 dollarit ;) otsisin kaa sealt chippe ja tee või tina aga millegipärast TDI 1.9 - 96kw-lisele versioonile nagu ei leiagi midagi..:) vist nii kõva maanteemürsk et sinna ei pea kiipe vahele ajamagi :D on kellegil kogemusi sealt selliste asjade ostmise kohta?
Mina nt ei tahaks ega julgeks oma autole Ebayst ostetud tuningboxi vahele panna kuna sealt tulla võiv jama ei ole kuidagi seda peavalu ja koolitusraha väärt.
Oma 1,9 110kw sai chipitud labi flashimise. Ehk siis originaalandmed loeti ajust välja ja kirjutati üle ning jõudlus paranes kohe tunduvalt. Tegi seda kasutaja jyrisoo, figureerib rohkem audiklubi foorumis.
Kui on huvi, võta ühendust ja saad haigele kohale rohtu :)
Arx007
corbe kirjutas:
Huvitav kust need andmed pärit on millega need originaalandmed üle kirjutatakse :D ei tea kas see koht nii väga haige ongi aga kui asi ka ökonoomsemaks läheb siis tasub ehk vaeva ;)
Kuidas su masina küttekulu reageeris sellele pushimisele ja palju see arvutiprotseduur maksma läks?
corbe
Auto: A5
Kogu protseduur oli Eesti rahas ümmargune 2000.- ning kui aus olla siis minu arvates kütusekulu pigem langes või oli samas augus. Tõusmist seal kohe kindlasti ei olnud, see-eest aga oli jõudluse kasv oi-oi kus alles märgatav. :ninja:
Minu teada on tal deal ühe tuuningufirmaga, kes originaalandmed üle kirjutavad ning uue ja parema softi kirjutavad. Võimaluse korral saad alles hoida kuskil ka originaalandmed, kui ise sa neid muuta ja vahetada ei saa kuna seal on lisajuhet ja lisakaablit vaja mida niisama nurgast ei leia.
Võta temaga ühendust, seletab ilusti ära :)
Arx007
täna sattusin kogemata jutu peale samal teemal õemehega. Tema auto on ford galaxy ka 1.9 tdi mootoriga. Ja ülla ülla. oli ka mõned kuud tagasi vahele pannud ameerikast pärit mingi chipi ja tulemus pidi olema ikka väga märgatav. Jõudu ja minekut oli juurde tulnud kohe tunduvalt. ja keskmine küttekulu langes ~1.5..2 liitrit sajale. Maksis asja eest 70euri. Selle sees oli siis nii jubin ise, paigaldus(see küll imelihtne) ja peale seda ka arvutiga kontrollimine et miskit pidi vastuollu ei läheks (mis iganes see võis siis olla). arvutuste koha pealt 3000km maha sõiduga on raha tagasi teenind.
Viimati muutis Arx007, 28 Mär 2011, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Ma selles kahtlen, et reaalne kütusekulu väga langeda saab, pigem hakkab parameetrite muutumisest kompuuter aiateibaid näitama. Miks kuramuse pärast peaks siis targad insenerid auto nii tuimaks ja kütusejanuseks timmima tehases. Ok, üks asi on mootori säästmine, see selgitaks deforsseeritust, kuid sellele küll mingit selgitust ei ole miks peaks auto hakkama näpunipsust 2l sajale vähem kütust kulutama. Ärme siiski unusta, et jõud= kütus + õhk ja kui kulub siis kulub mõlemat rohkem.
See USA-st saadu on arvatavasti mingi labane tuninb-box pumba ja aju vahel mis petab kütusetemperatuuri ajule, mistõttu pihustatakse rohkem kütet peale. Selline tegevus ei saa aga iseenesestmõistetavalt pikemas perspektiivis midagi head tuua.
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
....kui väga see nüüd siia teemasse sobib, aga "chip" tuuningust räägitakse küll.
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/11911 ... uning.aspx
Ma olen neid saateid hulga vaadanud, ei tundu Viljar mulle sugugi mingi suvaline vant - ikka teab mis teeb ;)
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas Mindfreak »
Huvitav kuidas selline chiptuning tiptronicule võib mõjuda? Näiteks 1.9tdi 85kw versioonile. Kas kellegil kogemusi on kasvõi mõne samalaadse kastiga?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 63 korda
Tänatud: 117 korda
Ma arvan, et muretsemiseks pole põhjust. Mul kõhutunne ütleb, et see tiptronic peab sellele lisajõule ilusasti vastu.
malloney
Telefon: 58414808
Auto: VW Golf MkIII
Lugemata postitus Postitas malloney »
oskab keegi öelda kas golf 3 1.9 tdi 66kw oleks pointi teha? on keegi kunagi teinud v teab kuidas mootorile mõjub kütusekulus,palju juurde on võimalik timmida?
mingit ulmekiirust taga ei aja, aga 80 kanti või natuke rohkem võiks küll jääda
malloney kirjutas:oskab keegi öelda kas golf 3 1.9 tdi 66kw oleks pointi teha? on keegi kunagi teinud v teab kuidas mootorile mõjub kütusekulus,palju juurde on võimalik timmida?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=59&t=71863" onclick="window.open(this.href);return false; kui ei taha oma aju näppima hakata, siis mul on 66kw-le eraldi chipitud aju pakkuda. Vajadusel viskad enda oma tagasi jälle.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Mida sellistest chipidest arvata mis selles teemas pakutakse? http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 51&t=53541" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind ju kõvasti odavam võrreldes Viljari garaazi tööga. Kas kellegil kogemusi on või on tegu jälle mingi väikese takistiga mis petab temperatuuri andurit?
Hind vägagi ahvatlev...
Viimati muutis Mindfreak, 29 Mai 2011, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Siin teemas olen oma arvamuse avaldanud http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... hilit=chip" onclick="window.open(this.href);return false; . Takistiga kindlasti tegemist pole. Disla oma jäi chipimata, kuna saksamaal on keegi ajust mingeid imeasju teinud. Kui uue aju leian, siis vast katsetan ära ka.
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Omalgi plaan suve jooksul see trikk ära teha. Eks näeb mis siis juhtuma hakkab.
FITI
Auto: VW Golf IV
Lugemata postitus Postitas FITI »
Ja mis sai Mindfreak ? Endal ka sama kasti ja mootoriga Golf 4, seepärast tunnen huvi. Palju sul too üldse kütust võtab ? Mul varem oli ökoliikur 1.4TDI, seepärast uurin maad.
Arni
Telefon: 59014943
Auto: VW Passat b5 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Arni »
Arx007 kirjutas:
corbe kirjutas:
Ise lasin samuti aksutajal jyrisoo audi foorumsit endale chipi panna. Umbes nädal aega otoasin kuni chipid saksast kohale tulevad ning umbes pool tundi paigaldati peale. Jõudlus paranes tunduvalt. :)
Steven
Lugemata postitus Postitas Steven »
Mina avastasin ka täna enda autol(Passat b5 1.9TDI 81kw) chipi, mis oli Soomes peale pandud.
Kütusekulu on maanteel igatahes 4.1 ja linnas peaks 6.5 hakkama saama =) Nii väidab vähemalt kompu.
VW Mullivann
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Steven kirjutas:Mina avastasin ka täna enda autol(Passat b5 1.9TDI 81kw) chipi, mis oli Soomes peale pandud.
Kuidas selliseid asju avastatakse?
