MFA ekraan ei t??ta
VW
MFA ekraan ei t??ta
Lugemata postitus Postitas VW »
Mure selline, et MFA displei ei t??ta, ?kki kellegil on ideid milles asi v?iks olla?
phaetonist
Yks variantidest mis VAHEL aitab on see kui teha n? reset - ehk v?tta n?idikuteplokil pistikud tagant ?ra.
vahel aitab ka see kui m?rkida ?ra mis autoga tegemist. :o
VW
Juhtmete mahav?tmine ei aidanud..autoks 92a passat
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
ekraan siis t?itsa pime v?i puudulikud on need numbrid seal, aga siis ikkagi v?taks selle ploki lahti ja vaataks joodised ?le..
samzik
Telefon: 55558855
?kki juhe puru n?iteks endal mul polnud n?iteks toite ots ?hendatud peale v?ikes aju djuuningut :D
VW
Ekraan t?itsa pime...joodised peaks jah siis ?le vaatama. Milline juhe puru v?ib olla muidu samzik? Kojamehe l?liti (kus ka MFA valikud on) pole muidu spidomeetriga ?hendatudki..:o pole selleni j?udnud. Varem t??tas kui spidomeetri k?lge panin. Teine kord vaatasin ning enam ei t??danud. Tahomeeter ka h?ppas vahepeal siis panin vana spidomeetri tagasi, t?na otsustasin asja k?sile v?tta ning kontrollisin toiterelee ?ra ja panin spidomeetri tagasi, tahhomeeter k?ll t??tab korralikult n??d (mis on kahtlane, miks ta varem h?ppas?) kuid displei ei v?ta ikka pilti ette :mad:
[Edited on 3-9-2006 by VW]
riio
vaata kas sul roolisamba all pistikud on ikka korralikult sees. Kui MFA sambas sees olev pistik lahti siis ei t??tagi ;) Lihtsalt v?ta plastik rooli ?mbert lahti, sealt seest leiad selle pistiku.
VW
See MFA l?liti pistik polegi ?hendatud! Kuid kella peaks see ekraan ikka n?itama ju!? Praegu on t?iesti pime asi :mad:
damc
Lugemata postitus Postitas damc »
kella n?itab ka kuidas ise tahab, mul on ka see kompuutriga kellade plokk aga mfa kangi taga pole ja see n?itab vahepeal kella, vahepeal poolikuid nr jne.
VW
Originally posted by VWScirocco
Aga ?kki on lihtsalt valgus diood l?bi!
Eiei, valgustus k?ik t??tab! ingel [VW Bot: "Keel korda!"]...l?kkan MFA kangi tagasi siis (hetkel tavaline kojamehe kang) ning vaatan ?kki hakkab siis n?itama :)
