Olen uus kala volkarite peres ja juba probleem:(
Point j?rgmine:
S??det sisse keerates mingi karp rooli all pl?ksub ja armatuuris tuled korra vilksatavad ning sellega asi piirdubki. K?ima massinat ei saa.
Selle anomaalia juures oli veel ?ks konks: t?hja akuga nagu j?id armatuuris tuled p?lema aga nii kui aku sai toas t?is laetud probleem j?lle sama. Kahjuks ei saand proovida t?hja akuga k?ima l?kkamist/t?mbamist.
Ehk on kellelgi veel taoline probleem old? Ise kahtlustan mingit immo releed v?i ton teab mida.
PS: S??teluku tirisin maha ja proovisin otse juhtmetest jama ikka sama. Auto ise passat 92, 1,9td
s??de v?i immo probleem
phaetonist
See v?ib ka olla labane alarmi katkestus, mul m?danes selle katkestuse relee mass ?ra ja oligi tuksis, autot k?ima ei saa. Panin relee manuaalselt kokku ja s?itsin niikaua kuni viga otsisin, selgus, et ka alarmiplokk oli oma aja ?ra elanud. Aga selle vea otsimine on ?ks paras keberniit.
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
jonx
nii leidsin siis kurja h??lt tegeva kasti ?les:
must kelmikas karp numbriga 151013521
seal sees siis mingi skeem numbriga: bd59120 pcb
skeem nagu skeem ikka kl?psuvad asjad selle skeemi k?ljes mingid releed? numbriga: 322e-1b-c
nii palju karbist veel, et sinna sisse jookseb 8 musta juhet, mis karbis olid m?rgistatud siniste ja valgete lipikutega, kumbagi 4
ehk m?ni elektrik oskab midagi soovitada? google nendele nridele mingit infot ei andnud :S
v?i ?kki keegi teab m?nda volksu lehte kus juppide loen kirjas (bmwl on vastav leht olemas, realoem.com vist oli)
jonx
Krix
- Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
