Probleem Passati ('97, 1,9TDI) k?ivitamisel peale n?idi
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Mure siis j?rgmine. Autoks Passat 1,9TDI 1997.a.
Kakkusin maha korraks armatuuri kelladebloki, et seal miski pirn vahetada. Panin kellad armatuuri tagasi - k?ik ilusti toimib, v.a mootor :):mad:. K?ivitamisel, korraks l?heb k?ima ja kohe sureb v?lja. T?pselt nagu mingi lisaimmo oleks aktiveerunud peale kellade mahav?tmist.
Tahhomeetri juures hakkas ka vilkuma m?rgutuluke, kus kujutatud auto, mille peal v?ti. Seega peaks asi olema kuidagi sellega seotud...
On keegi targem ja oskab n?u anda, et mida tegema peaks, et auto ka k?ima taas l?heks?
Mingit immo jullat vms mulle autoga kaasa ei tulnud ja varem on see tuluke vaid k?ivitamisel korraks p?lenud koos teiste m?rgutuledega ja siis kustunud ilusti...
[Muudetud: 4-11-2006 resnick]
Eurotrakats põka põka...
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
tegu siis tehase immo s?steemiga, mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pirne sa seal vahetada said, seal ju k?ik dioodid..
pead esialgu v?tmed uuesti kodeerima, palju ?nne
resnick
Algselt postitas: snakey446
Kindel see v?tme kodeerimise teema? Mingit muud v?imalust ei olegi :(?
Ei paista sellel v?tmel mingit elektroonikat iseenesest k?ljes/sees k?ll olema...
snakey
Tänatud: 15 korda
no r??gi mis t?pselt sul seal plokis vaja teha oli?
resnick
Autol juba ostmisest alates ei t??tanud ABS. Keegi geenius oli selle veatulukese ka omaloominguliste vahenditega pimedaks teinud. ?hes?naga kelladeblokk oli ikka suhtkoht juppideks v?etud, et nendele dioodidele ligi p??seda ja see "pime" sealt tulukese eest eemaldada.
Ma ei teadnud muidugi, et seal dioodidega see s?steem - m?tlesin, pirn lihtsalt l?bi...
snakey
Tänatud: 15 korda
no siis ikka vaja arvuti j?rgi panna ja eks siis n?ha mis saab, kui asi ikka pees siis uue ploki hind vastavalt varustusele ala 3800- 8900.- see siis X'i ga plokk vana tagastusega.
enne seda siit keegi vaevalt rohkem n?u annab, tuleb vigu sealt lugeda ja siis edasi m?elda-
resnick
Selge...siis peab arvuti ikka taha pistma.
resnick
Ei ole Tartus kahjuks :(.
P?ltsamaal on - s?ber diagnostijuhtmega peaks ka kohe j?udma. Iseasi palju selle demo versiooni progega teha seal saab.
Juhtmed pean ka siis ?le vaatama s??teluku juurest...
resnick
Algselt postitas: DiaLAB
kui vaja v?in aidata, eeldab et auto on tartus
Ise DIA-s tegev?
Olekski vaja masin k?ima saada, kuna aeg DIA-s selle abs-i jublina vahetuseks kinni pandud.
resnick
sai n??d arvuti korra masinale taha pistetud. RossTechi diagnostiga sektsiooni 17 Instruments alt luges sellised veakoodid:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00- -
01176 - Key
07-00 - Signal Too Low
Oskab keegi kommenteerida?
resnick
Tegin juhiste j?rgi. Nullisin ?ra - ootasin - kontrollisin...
Veakoodid j?id alles :S
resnick
Nii. T?nud abistajatele - eriti DiaLAB-ile.
Sain asja lahendatud ja suksu tuksub j?lle :).
?ks pistikutest n?idikute taga ei andnud vist korralikult ?hendust v?i polnud korralikult pesas. V?tsin korraks pistikud tagant ?ra ja proovisin uuesti ning n??d k?ik t??tab.
Seekord l?ks siis ?nnelikult... :p
Eks j?rgmine kord olen targem :).
