Generaator lihtsalt lambist ei t??ta enam
apostel1
- Auto: VW Passat B8 4motion
- Tänanud: 3 korda
Hommikul kui t??le l?xin siis oli k?ik tipp-topp.auto seisis rahulikult p?ev otsa ja kui ?htul koju hakkasin minema siis m?rkasin auto k?ivitamisel et aku tuluke ei s?ttinud hetkeks nagu tavaliselt.auto iseenesest k?ivitus suht normaalselt.sain siis natuke s?ita kui makk ?les ?tles ja paar kilomeetrit hiljem j?i auto ?ldse seisma.tuli s?ber ja andis krokodillidega voolu.auto l?x k?ima ja p?rast v?ikest s?itu suri j?lle v?lja.geneka v?tsin maha.harjad olid veel parajalt pikad ja juhtmed olid kah korras.
Kas pean uue geneka ostma v?i on mingi muu v?rk seal????
phaetonist
Siis kui laadimistuli ei p?le s??te sissekeeramisel, v?ib katkestatud olla
ergutusjuhtme ?hendus. Endal l?ks sama juhe (geneka k?ljes see peenem) katki kui geneka laagreid vahetasin ja olid samad s?mtomid.
Viga v?ib olla ka mujal ahelas, nt. spidobloki taga vms. V?id proovida ka
peale k?ivitamast k?rgemaid p??rdeid anda, samas j?lgi nt. tulede vms heledust.
Kas sa kontrollisid visuaalselt v?i ikka mingi testriga, sest minul oli juhe katki geneka sees, mis tuli lihtsalt uuesti joota.Algselt postitas: apostel1
K?rged p??rded ei andnud mingit tulemust ja ergutusjuhe paistis kah k?ik korras olevat
?ldiselt soovitaks minna ikka kellegi targema juurde, saab asja kiiremini ja kindlamini korda.
