K:passati peeglisoojendus ...
tegu 97a passatiga mis toodud itaaliast ja probleem on selles et peegli soojendus ei t??ta,sai siis uuritud et peegli k?lge l?heb kaks juhet k?ll aga kaitsme karpi sellesse kohta kuhu peax peegli soojenduse kaitse k?ima ei tule isegi klemme sisse,kas on tegu lihtsalt siis soojale maale tehtud masinaga ja ei ole soojendust lisase pandud (kuid mix l?hevad peegli klaasi k?lge siis juhtmed?) ?kki keegi oskab ?elda kas soojendus juhtmeid saab kuskile ?hendada ja palju sinna ?ldse voolu sisse l?heb (kas tavaline 12v) siis saaks ju tagaklaasi soojustuse alla ?hendada.?!?!?! n??d l?ks text veitsa pikaks
kes saab aidata neid t?nan ette ja neid kes ei saa neid kaa
kaitsmepesa nr 9 on t?hi selle nr 9 all peax minu masinal kaitse olema kuid sinna ei j?ua klemmegi , selles see probleem ongi et ei tea kuhu need juhtmed v?lja j?uavad ?le?ldse , ja tegelikkuses peaksid peeglisoojendused vist miinus kraadiga t??le hakkama ise, olex hea kui saaks originaali moodi k?ima uuesti
Algselt postitas: tiitk
12 V, tahad, pane tagaklaasi l?liti alt, tahad, pane otse kaitsmekarbist. Kas nii v?ikesel tarbijal ?ldse eraldi kaitset on? Milline kaitsmepesa t?hi on? Autodata pakub 3 erinevat kaitsmekohta- F6 F9 F26.
Skeem j?rgi (lk 17) peaks olema ?he kaitsme all tagaklaasi soojendusega- nr 26, mis nendes moodulites vooluga tehakse, ei tea, kuid peaks siiski olema 12 V peal, v?hemalt venelaste b5 lehek?ljel nii v?ideti. Nr 9 on elektriliselt reguleeritavate istmete m?lumooduli kaitse sama skeemi j?rgi. Skeemi vaadates ei saa k?ll mingit automaatset l?litust miinuskraadidega olla- ainult tagaklaasi soojenduse t??tamisel.Algselt postitas: paradoxx3
[Muudetud: 7-11-2006 tiitk]
Sellele k?ll ei tasu lootma j??da. Mis siis teed, kui on vihmane ilm ja tahaks peegleid kuivatada? Siis pole ju miinuskraade kusagilt v?tta. See variant l?heb fantaasiavaldkonna alla.Algselt postitas: paradoxx3
Valida on, kas tagaklaasi soojenduse abil v?i el peeglite nupu vastav asend. Viimane siis s?ltub, kas on vastav pakett olemas.
fantaasiavaldkonna alla ta j??da ei saa, kuna mul oli vahepeal viiene pemm ja sellel kuivatas vihmaga ise peeglid ?ra kuid soojade ilmadega oli klaas jahe! tagaklaasi soojenduse alt nad ei t??ta ja peegli nuppudel ka vastavat asendit ei ole kahjuks....
Algselt postitas: uudistajaSellele k?ll ei tasu lootma j??da. Mis siis teed, kui on vihmane ilm ja tahaks peegleid kuivatada? Siis pole ju miinuskraade kusagilt v?tta. See variant l?heb fantaasiavaldkonna alla.Algselt postitas: paradoxx3
