Lisatuled
cooler
Auto: Impreza STI
Lisatuled
Lugemata postitus Postitas cooler »
Tere, sai siis ette paigutatud prosed. Sees on nendel 55w pirnid. Selline k?simus, et kas kaitsme peaks kah vahele panema, olemas on kaks releed. Et kui relee on kas siis kaitse peab kah olema? Pole sellise asjaga varem tegelenud.
Ei taha kohe pirne l?bi lasta vm.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Algselt postitas: cooler
"Sidorovi" lihtmeetodil: Vatt(W) on amper (A) korda volt (V) ehk W=A*V. Autol on 12V alalisvoolu s?steem, seega ?he pirni jaoks on vaja v?hemalt 55W/12V=4,6A kaitset. Kuna pirne on kaks, pane ?ks 16A kaitse ja asi lahendatud.
Pirne lased l?bi siis, kui su auto pardapinge liiga k?rge on, kaitse kaitseb ikka muud elektris?steemi, mitte pirne. Ja kui liiga v?iksese kaitsme paned, siis k?rssab l?bi kaitse, mitte pirn.
