K. generaatori ?hendamine
panin peale vaz 2105 generaatori corradole pinge rele on sellel k?ljes. Laeb v?tsin aku klemmi maha auto k?ib, aga kui s??te sisse panen siis laadimis tuli ei p?le. Kui k?ima panen siis hakkab p?lema m??tsin kui akul plus klemm maas oli klemmi pealt n?itas 13.8v aga h?irib see et punane tuluke armatuuris p?leb kas keegi oskab aidata.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
VAZ-l peaks olema laadimisrelee vahel (3+1 klemmiga met. karbike parempoolse lanseka peal) aga ?ra t??tava mootoriga autol KUNAGI akujuhet lahti v?ta - pingek?ikumine v?ib sul auto elektroonikale viga teha.
