K: Kuidas m??ta/testida Golf 3 85kw kommutaatori korrasoleku
erkop
Lugemata postitus Postitas erkop »
Mure siis j?rgmine: autol kadus p?evapealt s?de. Halliandur kontrollitud, t??tab. Viga saab olla suure t?en?osusega kommutaatoris? kommutaatoril on 3 otsaga pistik. Millest nagu aru saan, on ??rmised toited ja keskmine juht ots. Mis pingetega juhitakse juhtotsa. Kui m??tsin pistikust (mis l?heb kommutaatorisse) siis pulsseeris -(gnd). ?kki oskab keegi aidata kuidas seda testida?
[Muudetud: 9-1-2007 erkop]
apr
Lugemata postitus Postitas apr »
autodatas on olemas etten?htud takistus korras kommutaatoril. seal on n?idatud kust ja kuidas m??ta.
erkop
kas keegi saaks anda mulle takistused erinevate kommutaatri klemmide vahel? Kahjuks omal autodatat ei ole :(
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 180 korda
Kontrollitakse kontroll-lambiga:
ferdinand
Lugemata postitus Postitas ferdinand »
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid167346
Kui paikned tallinnas v?i l?histel siis saad vajadusel ka proovida.
5150573
erkop
Viga k?es! Ostsin romulast uue kommutaatori koos s??tepooliga ja asi korras. Testimine muidu k?ib jah nii nagu GTI mainis. (V?ib ka siis m??ta testriga l?hist miinuse ja juhtotsa vahel). Samas selle meetodiga ei saa kohe teada, et ikka kommutaatori viga. ?le tuleb veel m??ta s??tepooli primaar ka sekundaar m?hise takistused. Kui ntx juhtub et selles pistikus led ei flashi, siis suur t?en?osus et viga ntx halli anduris ;)
yellowboost
Auto: Passat ´01
Lugemata postitus Postitas yellowboost »
Kui kommutaaor autol l?bi, kas uue peab s??tepooli ka ostma ?
