g3 el.aknad n??givad
syyber
Lugemata postitus Postitas syyber »
probleem on siis selles et m?lemad el.aknad n??givad:
juhi poolne-t??tab koguaeg aga kui lased akna ?les siis l?heb ?les ja tuleb kohe alla ja j??b poole peal seisma,kui lased vaikselt(nupuga m?ngides) ?les.siis kui on ?leval ja vajutad ?les siis tuleb j?lle alla.
k?rvalistuja poolne-t??tab vahelduva eduga
?kki oskab keegi aidata
txx
Lugemata postitus Postitas txx »
Minu autol n??kis ka ?ks aken t?pselt samamoodi, kui ?ksp?ev kukkus aken lihtsalt ukse sisse. S??di on plastikust nagad, mis t?stavad akent ?lesse. Kui ?ks on murdunud, siis k?itub nagu sa eelevalt mainisid. Ise vahetasin kogu s?steemi esimestel ustel v?lja v?. aknat?stuki mootor. Enyway seda teemat on siin enne lahatud minutada p?ris palju, et vw-l "paberist" aknat?stukid.
tmark
Lugemata postitus Postitas tmark »
Kui palju selline remont maksis ?
txx
Golf IV le oli aknat?stuk kuskil 1300-1500 vahel (t?pselt ei m?leta ja ei viitsi ka paberit kus see kirjas on ?lesse otsida). Vahetamisega sain ise hakkama, kuna seal pole midagi keerulist. Polster maha vana sisu v?lja ja uus kupatus sisse ning t??raha j?i mulle.
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Ahaa seal siis mul see viga ongi juhi aknal. Kasulik inf. t?nud :)
tmark
Algselt postitas: syyber
Syyber Kuidas sina lahendasid oma probleemi ? mingi p?rast ma arvan, et see v?iks olla elektriline probleem...
