G3 1.9GTD salongiradikas
matisva
Lugemata postitus Postitas matisva »
mure selles et kui mootor soojaks l?heb ja paneb puhuri p?hja, sis puhub ainult leiget ?hku...samas paned puhuri 2astme peale jatuleb tunduvalt soojemat.
yx tuttar arvas et salongi radikas on kinni vms...
kysimus seisnebki selles et kus see asub seal armatuuri all?ja palju v?ib uus radikas maksta kui viga ongi selles?
autoks on mul g3 93a 19 gtd
palun abi vea adasi otsimisel
ettet?nades
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:31, muudetud 1 kord kokku.
domain
Lugemata postitus Postitas domain »
mul olid kapotiall miskised klapid enne radikasse sisenemist. ja l?puks selgus et ?ks klapp oli kinni kiilunud kuidagi.
Rehvitööd http://www.badnet.ee/hinnakiri.jpg
Tel:58258300
matisva
aga kus see klapp asuda v?iks?
heix75
Lugemata postitus Postitas heix75 »
Algselt postitas: matisva
ettet?nades
Minu meelest on see enamikel vanematel autodel nii.. K.a minu autol. Eriti just k?lmalt k?ivitades, kui puhur max kiiruse peale panna siis l?heb palju aeglasemalt soojaks kui v?iksema kiirusega. Ja siin on ka loogiline p?hjus, kui v?ljas on k?lm, siis puhur jahutab radika nii k?vasti maha, et ta lihtsalt ei j?uagi soojemaks minna. Samamoodi on ka siis kui mootor on soe ja juba tuleb sooja ?hku, ega autosoojendus ei peagi olema kuuma?hupuhur v?i f??n, piisab kui ta hoiab normaalset temperatuuri, nii et omal mugav on. Minu meelest on ?sna v?imatu s?ita kui puhub nii et k?ik m?hiseb(kostub ka makist ?le) ja ei ole ju m?nus ka kui koguaeg puhub kuum tuul n?kku v?i vilistab k?rvus :D
PS. Nii vanalt autolt ei maksa tahtagi et ta sul praeguse k?lmaga puhuks t?iskiirusel p?ris kuuma ?hku nagu juba ?eldud, radikas jahtub lihtsalt liiga maha... Konditsioneeriga oleks teine asi...
matisva
samas mul s?bral on sama auto aasta vanem ja tal puhub v?ga sooja ?hku....mai saa aru milles kamm on?
domain
see v?ib ju vabalt seda katlakivi t?is olla. ja muideks kont ei tooda sooja ?hku.
Tel:58258300
matisva
hmmm....
heix75
Algselt postitas: domain
Sorry, my bad :D Pole kursis eriti kondiga, sain millalgi s?ita autoga millel see oli olemas ja ingli [VW Bot: "Keel korda!"] kuuma ?hku puhus tal...
Aga jah, variante igasuguseid - radikavahetus, jahutuss?steemi l?bipesu jne.. Iseasi kas sel ka m?tet on. Autoremondiga on tihti nii, et kui liigub ja t??tab siis "?ra parem torgi", v?ib veel hullemaks minna.. ?leremontimisel pole m?tet, eriti selle k?lma ilmaga - ka omal auto seisab praegu sest midagi juhtus elektroonikaga ja ei t??ta praegu ei puhur ega klaasisoojendus - talvel v?ga vastik n?htus...
matisva
yldiselt kyll... aga oskad 8elda kus asub g3-l salongiradikas? samas taga kust l?hevad torud salongi v?i mujal seal l?heduses... teax kumbalt poolt l?heneda asjale:P
heix75
reeglina asub jah seal kust l?hevad torud salongi, kuhu nad mujale ikka l?hevad kui radikasse :D Aga radikavahetus on ?ks sitemaid t?id, selleks pead enamasti k?ik laiali l?hkuma..
matisva
ma usun jah... aga kui muud variandid ei aita, siis tuleb see ?ra teha.aga t?nud sellegipoolest
domain
asub keskkonsooli all ja plastik korpuse sees. ja kapotialt peab kah 2 mutrit lahti keerama (sealt kus voolikud sisse jooksevad)
[Muudetud: 26-1-2007 domain]
Tel:58258300
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Kaevan siis kah ?he vana teema v?lja ja k?sin, et kas g3 -el peab salongiradika vahetuseks armatuuri v?lja kiskuma v?i piisab konsooli ja muu sinna juurde kuuluva eemaldamisest?
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Armatuur ja konsool tuleb v?lja v?tta jah et armatuurialusele k?ttes?steemile ligi saada. Kont suurt ei sega kuna kondi kasti saab k?ttes?steemi k?ljest lahti ?hendada ja see j??b puutumata (v?hemalt kondi puhul on see nii, automaatse kliima kohapealt kogemusi pole kui erinev see v?iks olla).
109ase
Auto: VW VENTO 92a 66kw 1.8CL
Lugemata postitus Postitas 109ase »
alati kui on probla soojaga on kohe s??di ratikas??
Kuid olen selle vastu KAS TEIL ?HU FILDER ON SALONGI OMA.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kuidas salongi filter m?jub salongi ?huvoolu temperatuurile - kui jahedat/leiget ?hku puhub normaalse tugevusega ei saa filter p?hjuseks olla.
