parem ede uks ja taga luuk
susi
Lugemata postitus Postitas susi »
Tegu on siis Passat b5 98a.karavaniga.Vike mure aga tahaks korda saada.Nimelt on sihuke asi et avades esi paremat ukst salongi tuled ei l?he p?lema ja sama on taga luugi puhul. Korra olen ?ritanud viga otsida aga asi j?igi sama kaugele kuna ei jagund m?iatust.P.S.targutajatele-pirnid korras.:((kinda laekaga sama jama).
[Muudetud: 3-2-2007 susi]
Urmet
Lugemata postitus Postitas Urmet »
nu nii nagu mina aru saan siis sul ei t??ta l?litid
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Kas neid l?liteid annab muidu eraldi v?lja ka vahetada... v?i peab seal miski kogu kupatuse ?ra vahetama?
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Zonder
Lugemata postitus Postitas Zonder »
tagumisel luugil annab kindlasti vahetada.vaata et sul tagumise klaasipesuvee voolik ei lekiks sealt kust ta kojamehemootorisse jookseb
50 666 98
samzik
Telefon: 55558855
See h?vitab k?ik kui lekib nii aluugi avamis nupu kui luugi kui luku. ;) Tasub jah kontrollida.
Vader
esiuksel ei ole l?litil h?da midagi vaid viga on ilmselt v?ikses skeemplaadis mis asub luku sees seal on paar k?lm joodet mul oli sama viga ja seda l?litit eraldi vahetada ei saa nii ?eldi esinduses
[Muudetud: 4-2-2007 Vader]
Lauripoiss
Mul on oopis siuhke anomaalia... et kui k?rval ust v?ljast avan siis k?ik funkab... kui seest avada siis ei l?he salongi valgustus t??le... :)
susi
Aga t?nud.Hakan vaatama sooja ruumi ja vigu k?rvaldama.Muide see vesi luugis on ka aeg-ajalt tekind vaatan selle kah ?le.:)
