Passat B3 ukselingid avavad uksi kehvasti
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Andres003 »
Nimelt isis tegu 90a. Passatiga ja ukselingid neil isenditel nagu on, paras p*rno. K?rvalistuja oma veel jeeli jeeli t?mmates( v?ga k?vasti peab t?mbama ) saab ukse lahti. Juhipoolset t?mmates ei tule lahti. pean kas p?lve v?i k?ega vastu suruma ja teise k?ega linki t?mbama. Asi nagu paindub kaasa.
Kas linkide vahetus parandaks asja? Ise arvan et lingid on vatti saand palju.
Need nagu ei maksa ka vist eriti midagi.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 10:22, muudetud 1 kord kokku.
jaiks
Lugemata postitus Postitas jaiks »
Lingid on siis pooleks murdunud, nagu minulgi. Poes taheti t?ki eest vist 500.- tk. ja lammaris 150-250.- uute eest. Pihta ainult ei saa, miks lammutuses uued nii odavad on ja kuidas lammutuses uued jupid m??gis on.
lunatic
Auto: Passat CNG ja Audi A4 allroad
Lugemata postitus Postitas lunatic »
Vahetasin enda masinal just laup?eval lingid ?ra (?he suutis vend pooleks murda :P). Forsis maksavad kesklukuga esilingid 360.- ?he teema tegin ka korraks.... Lisainfoks niipalju, et iga lingiga saab ka kaks v?tit kaasa... vana v?tmega elu j?tkamiseks tuleb muugid v?i kogu lukus?damik ?mber t?sta.
Aga tegelikult tutvudes l?hemalt selle ukses?steemi eluga, siis pole link ?ksi s??di. Tema on tavaliselt lihtsalt kannataja, n?rgim l?li. Ka lukustuss?steem ise tasub lahti v?tta ja ?ra puhastada.
Lisaks painutasin m?lemal pool seda hooba veidi ?lespoole, millele lingiots vajutab. Selle tulemusena avaneb n??d ukse lukustus varem, enne pidi lingi ikka p?ris l?puni t?mbama ja kui ikka ei avane, siis t?mmatakse veel ja veel k?vemini kuni l?puks t?kid taga.
Teine osa, mis seal ?ra kulub on ?ks plastmassist jullakas, mis vajutab seda hoovakes, mida ?lespoole painutasin. K?rvalistuja uksel t?stsin selle juba s?gise poole teistpidi, paar kuud t??tas ilusti, k?lmadega hakkas j?lle jamama.
Ja avamise ajal v?iks p?idlaga toetada vastu lingi lukus?damikuga osa, et vaid see liikuv osa liiguks.
[Muudetud: 4-3-2007 lunatic]
Andres003
Auto: GIII 1,9TDI
Nu hetkel peangi selle lukus?damiku kohale ?he k?ega suruma, muidu ei avane ?ldse. Tundub et seal jah miskit annab liialt j?rele.
golfimees
Tänanud: 31 korda
Vahest aitab ka reguleerimine ja puhastamine- m??rimine.
heix75
Lugemata postitus Postitas heix75 »
Enne vahetust tasuks t?esti lahti v?tta, ?ra puhastada ja ?litada-m??rida. Passati ukselingid ja ?ldse uksed-aknad on ?ks paras porno. Kui t?? juba k?sil, siis tark oleks terve uks laiali l?hkuda ja ka k?ik muud asjad seal ?le vaadata - ?litada. Sest varem v?i hiljem pead v?ib-olla seda nagunii tegema. Omalgi kogemusi ;)
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
kuna siin teema olemas, ei hakka uut tegema, tekkis k?simus, kas golf III lingid passat b3'le ei sobi?
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Ei sobi, ennem l?hevad mingi aretamisega Corrado omad.
Jooksik...
wolk
Lugemata postitus Postitas wolk »
klge, millega neid lukke, katuseluuke ?litada?:mad:
