Passati kliimaseade
villukas
Passati kliimaseade
Lugemata postitus Postitas villukas »
Esmasp?eval hakkas kliimaseade n?idik nalja tegema. Nimelt s??te sisse keeramisel vilgub kliima tabloo kuskil 10-15 sekundit ja alles seej?rel hakkab n?itama seda mida vaja. Ma arvan, et see vilkumine ?ritab mulle millestki m?rku anda. Aga millest?
Kas v?ib see n?iteks t?hendada, et tuleks kondikat t?ita vms?
phaetonist
see vilkumine n?itab seda et kliima elektroonikas on viga sees. tuleb arvutiga j?rgi vaadta mis viga on - kevadeti on 95% sellistest juhtumitest seoses tyhja systeemiga - edu remontimisel.
samzik
Telefon: 55558855
Siit ka soovitus aega jalt asja talviti sisse l?lida! Ja neid t?idetakse kui leket v?ga suurt pole siis kestab edasi :)
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
endal oli sama asi ,panin arvuti j?rgi vigasi ei leidnud,ainult oli v?rske ?hu probleem olnud aga see oli taastuv.
spoon
Mis Climatronic see on ? Suuremal osal saab ise vead v?lja kutsuda ja kustutada.
Tuleb valida nuppude kombinatsioon , mida all hoida. Sedasi saab testida ja ka vead v?lja lugeda.
Midagi sellist: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 19-4-2007 spoon]
phaetonist
Algselt postitas: spoon
vigu saab jah esile kutsuda , ja ka teatud klahvide kombinatsioonil saab n?ha displeil erinevaid symboleid - aga n?ita mulle ka kus on sellel saksakeelsel saidil kirjas kuidas vigu kustutada saab???
alts20
tihti juhtub ka, et kliima ventiks on otsad andnud ja ei jahuta. omalgi oli eelmine suvi see probleem
villukas
Sain niikaugele, et sain veakoodid k?tte (need tulevad p?rast kustutamist tagasi ja arvatavasti on reaalsed vead).
Aga kuskilt ei leia infi, mida v?iksid vead
000 ja 318 t?hendada.
?kki keegi oskab aidata?
Vader
kui sa oleksid p?rnu kandis siis saaks sulle kaabli j?rgi susada ja uurida aga su profiilis ei ole kirjas kus pesitsed
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
"000" peaks t?hendama, et viga ei leitud!!!
arvan, et kui annad rahvale teada, millise passatiga t?semalt tegemist, oskavad inimesed sind ehk rohkem aidata.
muidu jooksed niisama vastu puud;)
elu on õlu
villukas
Algselt postitas: kristuhan
Sorry, Passat 1.8 99'aasta 20V 92kW on autoks
[Muudetud: 22-5-2007 villukas]
xjan
Lugemata postitus Postitas xjan »
K?sin samas teemas - 2000a Passat, 1.8T ja kliima vilistab (ilmselt laager vms). Kellelgi on kogemus sama asja kordategemisega?
Vader
kust see vilin tuleb, kas on koguaeg v?i n?iteks t?hik?igul
xjan
alguses oli vaid k?ivitades m?nda aega, ka s?ites ja siis kadus ?ra, n??d on koguaeg vilin ja p?rin taga....
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Kliimapumba rihma pingutusrullik laulab tihtipeale aga v?listada ei saa ka laagrit.
resnick
Lugemata postitus Postitas resnick »
Algselt postitas: xjan
Kas rihma pingutada oled proovinud? Mul ka vilises jubedalt ?hel hetkel talvel - ronisin alla ja pingutasin rihma ?ra ning vaikus :P.
Eurotrakats põka põka...
spoon
rullik
Algselt postitas: ivar80
Vahetasin enda VR5 ka hiljuti selle rulliku, kuna laulis. Peale vahetust (panin ka uue Contitech rihma) lendas 2 n?dalat hiljem rihm ribadeks. Tore lugu!
Stollu
tundub sobiv teema oma murele....
mure siis selline , et tühikäigul hakkas mingi rullik (kliimarullik vist siis) jõle tihti plõksuma , seega lülitab sisse ja lülitab välja ja kui auto välja suretad siis on kuulda lühiajalist vilet , kas nüüd on viga rihmas või rullikus , ise loodan , et rihmas aga äkki kellegil on sama probleem olnud , kuna pöörded kõiguvad päris korralikult , sõidu ajal nagu ei saa aru aga hakkab tunduma , et jõnksutab..tahaks teada miks see rullik nii tihti plõksub..
Autoks siis Bora 1.8T -132kw ( AUQ ) ja 2003 aasta
1.8T
Lugemata postitus Postitas 1.8T »
Probleem võib selles sisse/välja lülitamises olla see,et kliima ainet vähe sees ja sellepärast ta end ka nii klõpsib.Aga kindlasti peaks laskma kellegil need rullikud ka üle vaadata.
Stollu
1.8T kirjutas:Probleem võib selles sisse/välja lülitamises olla see,et kliima ainet vähe sees ja sellepärast ta end ka nii klõpsib.Aga kindlasti peaks laskma kellegil need rullikud ka üle vaadata.
ja seda kliimaaine normi saab ainult töökojas vaadata jah?
renitec
Telefon: 5020228
Lugemata postitus Postitas renitec »
Mingil määraal peaks seda näitama ka kliima enesediagnost. St kui lähed kliima enesediagnosti nii, et näed erinevate andurite antavaid väärtuseid.
siit leiad kuidas minna OBD'sse ja mille väärtust miski kanal annab:
http://pics.tdiclub.com/data/517/Climat" onclick="window.open(this.href);return false; ... ostics.pdf
endal oli palju sellest abi ja sellest on foorumis juttu ka olnud.
Olksumees
Telefon: 53951562
Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Lugemata postitus Postitas Olksumees »
kliima rihmadega ja pingutusrullikutega tasub ettevaatlik olla ja ennetada kuidagi rihma purunemist...
endal läx rihm paugua puru, kuna pingutusrulliku laager jooksis kinni.. sai sis rullik ja rihm uued
pandud, kuid arvatavasti tegi see rihma purunemine viga ka kliima enda pumbale või selle rullikule,
kuna kliima sisselylitamisel kostub hull kloppimise hääl mootoriruumis...kliima diagnost ei näita midagi, kaabli ja arvutiga ei näita midagi, visuaalselt oleks nagu kõik korras...õnneks/kahjuks on praegu talveaeg
ja kliimat ei kasuta, kuid kevadel vaatan asja lähemat yle...edu
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Re: Passati kliimaseade
Tundub et olen ka õige teema leidnud :-)
Nimelt probleem selline, et Passati kliimakompressori laager on hakanud häält tegema kui kompressor töötab. Kui ECON asend sisse lülida siis mürin kaob. Netiotsingutest on selgunud, et kompressori rihmaratta laagrit on võimalik eraldi vahetada ilma magnetsidurita ja ka külmaainet ei pea välja laskma. Siit küsimus, et kas keegi on seda vahetust ise teinud või oskab soovitada kohta kus seda tehakse Tallinnas. Või kes üldse Tallinnas tegeleks autode kliimaseadmetega? Tartus tundub, et sellega võiks tegelda DIA...
Viimati muutis HawkHill, 26 Juun 2011, 00:20, muudetud 3 korda kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Keegi ei tea siis midagi soovitada minu probleemiga?
Tänatud: 198 korda
HawkHill kirjutas:Keegi ei tea siis midagi soovitada minu probleemiga?
Antud autoga kogemus puudub, aga kui hääl tekib siis kui kompressor ringi hakkab käima, kas pole tegu siiski kompressori enda laagriga (mis kliimat/kompressorit mitte kasutades seisab paigal), mitte kompressori rihmaratta laagriga mis istub kompressori korpuse peal ja käib pidevalt ringi kui mootor töötab? Antud laagri hääl ei tohiks sõltuda sellest, kas kompressor ise käib ringi või mitte. Seda rihmaratta laagrit on tõesti võimalik ilma süsteemi tühjendamata vahetada (vähemalt VR6 -l see õnnestus), iseasi palju seal ruumi on et seda teha.
Viimati muutis GTI, 27 Juun 2011, 15:01, muudetud 2 korda kokku.
