Passati antenn tagaklaasi sees ei tööta hästi?
biker
Lugemata postitus Postitas biker »
autoks on 1988 aasta passat ja makk on sony x-pl?d. mingit v?list antenni autol pole, seega on antenn vist tagaklaasi sees. pagassi ?lemise ??re all on pisike kobakas, kuhu on ?hendatud juhe millel on samasugune otsik nagu maki taha k?ival antenni juhtmel, et siis peaks antenni juhtma teine ots sinna kobakasse minema, ja sealt kobakast l?heb edasi 2 peenemet juhet vist siis tagaklaasi sisse. aga makk ei m?ngi raadiot h?sti. milles v?ib probleem olla. oskab keegi aidata kuidas saaks antenni korda!
ettet?nades Urmas
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:35, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Algselt postitas: biker
ettet?nades Urmas
kas tagumine klaas on toonitud kilega?
Martty
Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Martty »
KAs antenni v?imendi juhe on hendatud maki k?lge(kui nii vanal ?ldse on selline asi)
edit: Karu, ?kki r??gid mis moodi kile seda antenni v?imsust kahandab? Kuna mul on m?lemal autol paigaldatud korralik kile aga ?hel v?tab tallinna sagedusi ka peaaeg P?rnus, aga teisel ei taha hoida korralikku levi m?rjamaanigi?
[Muudetud: 24-6-2007 dunloper]
Rahapesukaru
Algselt postitas: dunloper
minu vanal 93 aasta passatil oli antenn originaalis tagumisel aknal miskid peened ribad. enne kiletamist raadio toimis v?ga h?sti kuid p?rast kiletamist (korraliku kilega) enam ei toiminud see ?ldse v?i siis h?sti h?diselt paigaldasin uue originaal katuseantenni ja mure kadus levi oli k?ikjal.
biker
sain vea teada, antenniv?imendi toitejuhe polnud oma pistikus, ju oli siis eelmine omanik midagi asjatanud seal. n??d m?ngib raadiot k?ll aga vahepeal viskab v?ikse sahina sisse. klaasid on toonitud, vist ka eelmise omaniku poolt, ?kki kile v?hendab antenni v?imsust, aga praegu kannatab kuulata ja mure nagu nii suur ka pole.
Mine “Audio ja video”
