K:VW Golf III VR6 128kw (1992a.) kap. remont(Lukku)
BlueVR6
Telefon: 53837888
Auto: VW Golf III VR6
Lugemata postitus Postitas BlueVR6 »
Plaan siis teha vr6 mootoril kap. remont.Kuna endal selle kohapealt praktiliselt teadmised puuduvad siis oleks m?ned k?simused asjatundjatele.
Ploki puurimine-kas on m?tet ja kui on siis kui suureks.Kui puurida plokk suuremaks siis millised mootoriosad tuleb v?lja vahetada(millised kolvid panna,kas on vaja teist aju jne).
?kki keegi teab kus tallinnas saaks lasta plokki puurida ja plokikaant lihvida.
K?ik info teretulnud:)
[Muudetud: 7-10-2007 BlueVR6]
Aju on kõige seksikam kehaosa,sest seda kepitakse kõige rohkem
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
R??gi ?ldse mis mootoril viga on et plaanid kap. remonti?
BlueVR6
Telefon: 53837888
Algselt postitas: GTI
Talv tulekul ja plaanis kapoti alune ilusti korda teha(?ht teist vaja v?lja vahetada ja silmailu ka veidi juurde) ja kuna mootor ka t?itsa v?sind siis oleks nagu ?ks tegemine:)
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
Igastahes sul plokipuurimise ja plokikaane lihvimisega asjad ei piirdu. Kui juba sellise t?? ettev?ted siis tuleks vahetada ka ketimehanism, m?lemad veepumbad, saaled, vajadusel h?drot?ukurid jne.
kolvidega pead vaatama kui kulunud on h?lsid sellej?rgi saad vaadata milline remondi number sisse mahub. V?id ka kohe 2,9 sisu kohe sisse puurida(?ks orig kolv maksab umbes 1800kr koos r?ngastega) Aju vahetada ei ole vaja.
Panen ka siia v?ikese hinna kirja.
kolvid koos r?ngastega ~1800kr/tk
raamsaaled~1000kr
kepsusaaled~1000kr
plokikaane tihend~700kr
h?droketipinguti~600kr
h?droketipinguti alumine~500kr
ketitallad 2tk ~300-400kr
uurisin ka kettide ja hammasrataste hinda mis vist k??ndisid sinna 2000kr ringi sellega v?in eksida
H?drot?ukurid~1200kr
veepump el. ~1700kr
veepump ~450kr
k?ikide tihendite komplekti hinda ei oska ?elda.
See kap.rem. l?heks sul umbes 20000 maksma aga kui ?ra teed siis sul autol nagu uus mootor kohe. Midagi vahetamata j?tta see v?ib kunagi valusasti k?ttemaksta olen seda omal nahal tunda saanud .
Kui saa ennem auto mootorile sellist remonti teinud ei ole siis ma ei soovita sul seda ise teha.
BlueVR6
Telefon: 53837888
Suured t?nud hinnakirja eest:)ketid,tihendid,veepump jne. nende asjade vahetamine oligi algselt plaanis:)
plokikaas sai maha v?etud ja kolvid loksuvad silindrites.Ise arvan et tuleks ?kki 3 remont teha.
kaido83
Telefon: 56950138
Kui saa ploki lihvimisse viid siis peaksid teada saama mitmendasse remonti vaja lihvida, muidu orig silindri l?bim??t peaks oleme 81mm ja kolvil 80,985mm. Kui silinder on v?ga kulunud siis pane v?imalikult suuremed kolvid sisse n?iteks orig 2,9 kolvid ja forsseeri ?ra saad natuke v?imsust juurde umbes140kw.;)
BlueVR6
Telefon: 53837888
Kolvid loksuvad ja kolvi r?ngaid on ilusti n?ha.Kui ?kki panna 83mm kolvid sisse ja mida veel teha et v?imsust v?heke t?sta???
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
VR6 saab kuni 3,1 t??mahuni puurida aga siis pead kolvid v?lismaalt tellima.
Ahwen
Lugemata postitus Postitas Ahwen »
Parandan - kuni 3,2l pakutakse kolbe
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab[/url]
BlueVR6
Telefon: 53837888
Aga kas 83mm kolve on eestis??Ja nagu ma aru olen saanud siis oleks vaja ka uut aju ja pihusteid?
[Muudetud: 4-10-2007 BlueVR6]
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Algselt postitas: BlueVR6
Metalli remondil (kolvigrupp, h?lsid) pole n??d k?ll vaja uut aju ja pihusteid - kust selline info p?rit? Kui sa rohkem ?hku ei plaani silindritesse ajama hakata v?i standardist suuremat v?imsust pole eelnimetatud asju vahetama vaja hakata.
BlueVR6
Telefon: 53837888
Metalli remondil (kolvigrupp, h?lsid) pole n??d k?ll vaja uut aju ja pihusteid - kust selline info p?rit? Kui sa rohkem ?hku ei plaani silindritesse ajama hakata v?i standardist suuremat v?imsust pole eelnimetatud asju vahetama vaja hakata. [/quote]
Minu viga,ma ei teadnud ennem et 83mm kolvid standardisse j??vad ja mis puutub ?hu lisamisse silindritesse siis ?kki kunagi hiljem:)
Aga sain n??d j?lle targemaks ja v?ib selle kap.remondi n??d korralikult ette v?tta.
Suured t?nud k?igile kes teemasse kirjutasid;)
