Millega kinnitatakse Golf 2-le plastik tiivakaari?
mk I
Lugemata postitus Postitas mk I »
Saan aru, et l?heb koopaservadest kruvidega, aga originaalidel oli tiiva ja pleki vahel veel mingi silikooni taolised laigud...
Mida soovitate...?
Mida tehas ette n?eb ?
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
Algselt postitas: mk I
T?mbeneetidega peaks minu teada need originaalis kinni olema. Olen sinna alla lasknud karpidesse m?eldud korrosioonit?rjevahendit, aga see ilmselt k?ikse parem variant ei ole...
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Mina panin ka neediga, j?i ilusti ja tihedalt kinni. neegi pea juurde sina plekijuurde panin p?rast p?hja mastiksit peale. m?ned aastad peaks see seal ikka kestma!
mk I
Ma ei tea, kas me r??gime ikka samast asjast.
Kas panete t?esti mastiksit ja korrosioonit?rjet sinna v?ljapoole tiiva( see osa, mis j??ks n?ha, kui plastikkaart peal ei ole) ja plastiku vahele...?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 16 korda
No sellistesse kohtadesse, kus plastmass otse vastu plekki (ja mis lisaks pidevalt vett ja muud sodi saavad), armastab roosteuss oma kogemuste p?hjal meelsasti pesa teha.
sqirrel
Lugemata postitus Postitas sqirrel »
Liimimisele pole m?lenud? Sihuke spets liim BEN autokaupades olemas. Sciroccol liimisin sellega, j?i v?ga h?sti.
Only milk and juice comes in 2 litre
mk I
Tean jah, et sinna rooste tahab tulla.
Minu kogemuste p?hjal aga, kui korralikult on pandud, siis sealt alt vaatab ka p?rast 20 aastat originaal v?rv, mitte rooste...
M?tlesingi, kas mingi liim v?i ?kki mingi niiskuskindel silikoon... ?kki m?ni keret??de spetsialist lisab ka oma arvamuse
sqirrel
See ongi kohe selline plastikust detailide kere k?lge liimimiseks m?eldud liim. Sama liimi pakkus ka V?rvifoorumi spetsialist kui ma esimese hooga BEN autokaupluse m??jat uskuda ei tahtnud.
mk I
Algselt postitas: sqirrel
Aga mis sealt alt vastu vaatab, kui ma selle kaare sealt nt. aasta p?rast maha v?tan...?
See silikooni moodi asi, mis mul originaalidel oli, tulid j??gid ilusti lahti...
rauakas
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas rauakas »
Mina panin ka ainult neetidega ja j?id v?ga h?sti kinni. Enne oli sinna silikooni ka vahele pandud ja seda ei saanud sealt kohe ?ldse maha, kraapisin ja n?hkisin hullult.
[Muudetud: 10-10-2007 rauakas]
