K: Kus asub 2003a Passatil raadioantenni v?imendi? Korras!
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Nuuh passati mehed, kus asub universaal passatil antenni v?imendi?
Oleks vaja teada, kahtlustan et see l?bi!
Kas siin all?
Raadio selline:
/niinekas/
[Muudetud: 18-10-2007 niinekas]
minu aeg on siin ümber saanud
Selle ?marguse osa sees asub navi "antenn", raadio osa peaks otse "piitsa" pesas olema , see koonuse kujuline osa. On juhtumeid olnud, kus liiga k?vasti kinni keeratud piits on korpusesse praod teinud ja niiskusele v?ravad avanud. Kontolli esiti igaks juhuks piits ?le, kipuvad teinekord ise seest m?danema minema, siis tekib kummi osale selline murdumis koht sisse.
niinekas
K?isin v?ljas uurimas, see antenni osa on t?itsa OK. Ei m?leta enam kust kuulsin , aga keegi r??kis et pidi olema neil v?imendi kuskilgi, aga kus ei tea.
/niinekas/
Antenni jalas see ongi.
niinekas
Algselt postitas: jussike
H?hh, k?isin veel v?ljas uurimas, jalg nagu liigub natsa, kui vajutan tuleb katuse ja jalavahelt vett. :D:D
N??d siis, vahtisin kuidas seda k?tte sealt saada.
Tuleb vist polster maha kakkuda tagant nats? Muud v?imalust ei n?inud, v?i siiski?
/niinekas/
Karmo19
Lugemata postitus Postitas Karmo19 »
Igatahes G4 tuli polster lahti lasta, siis sai mutri lahti keerata, mis hoidis antenni jalga kinni katusel. P?rast uue paigaldus koos lisa v?imendiga t??tas asi paremini.
niinekas
Nibisin pool p?eva aga tolku ei midagi, ostsin isegi 150.- antenni v?imendi. :D:D
Aga see l?ks suure kaarega, peale katsetamist aknast v?lja. :P
Ehk on homme parem p?ev!
/niinekas/
phaetonist
ajalugu on n?idanud et kui tagumne jalg on kutu siis lisav?imenist pole kasu muffigi...
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
siis polegi miskit poodi ja uus antenn, kusagil 2800.- see naviga antenni jalg, v?ga tavaline viga et selle sisu maha oks?deerub..
niinekas
Algselt postitas: snakey446
ma saan aru et uus on vaja, aga kuidas saab kui need juhtmed on seal sees kinni!
Isegi seda jalga ma k?tte sellep?rast ei saanud ingel [VW Bot: "Keel korda!"].
Ei hakanud juhtmeid kah l?bi l?ikama.
/niinekas/
phaetonist
navi jala all ca 10 cm kaugusel on vahepistikuD - sealt saab antennid lahti yhendada. ja siis juba silmusv?tmega(vist oli 24mm) antenni alune mutter lahti keerata. selleks tuleb laepolster lahti lasta v?i siis osavamatele n?ppudele lihtsalt serv allapoole painata. Variant keregea autol on lihtsam kui sedaanil...
Mutter on h?sti tiheda keermega - ehk ku hakata uuesti kinni keerama hoolikalt j?lgida et mutter oleks ?iges keermes ennem ku silmusv?tmega pingutama hakata...
[Muudetud: 17-10-2007 phaetonist]
niinekas
Homme vaatan uuesti, igatahes t?na ei n?inud pistikuid seal. T?itsa kino, v?hemalt pole igav! :D:D
/niinekas/
V?tmeks siiski 22mm (harva ka 19mm).
Lisav?imust siiski kasu, kui harutad jala lahti ja viskad oks?deerunud v?imu na*** ning ?hendad (joodad) kaabli otse piitsa mutri k?lge.
Pistikud (kuni 3tk - navi+gsm+radio) tulevad ?ldjuhul tahapoole ja kinnituvad katuse viimase tala (luugi hingede paneeli) serva k?lge, mist?ttu neid algul polegi n?ha. Avanevad need siis kas keerates v?i kergelt kokku l?kates ja samal ajal pealmist muhvi vastas suunas surudes.
[Muudetud: 17-10-2007 jussike]
niinekas
H?h ja oligi, ikka v?ga h?sti ?ra peidetud. Nimelt siis miks ma neid eile ei n?inud, oli neil poroloonist ?mbrised ?mber. Esialgu t?esti pole neid m?rgata. 3 juhet jah ja 1 neist t?hi, vedeles seal ??reall poroloonis.
1. Antennijuhe + 3.
2. + 4. Pole ?rna aimugi mis see on, maki taha ta igatahes l?heb vist on navi.
5. On t?hi.
N?puga antenni juhtmest kinnihoides v?tab raadioid, ei j?ua naeru pidada.
Nagu ?hendada ta antenniga siis vaevaliselt skay+ m?ngib.
Eks l?hen n??d urgitsen edasi.
/niinekas/
Eks pead siis ringi s?itma antennijuhe hambus kui raadiot tahad kuulata.
niinekas
Algselt postitas: GTI
:D:D:D:D Ei pea!
Tundub et sain asja korda nii m?nus on kuulata V?rus Power Hit Radiot, ja veel palju muud. :P:P
V?tsin antenni lahti, kohe hakkas silma antenni otsas klemmid, mis olid v?ga imeliku v?ljan?gemisega.
Kruvikaga nats kraapimist ja klemmide painutamist, proovisin ja mida minu k?rvad kuulsid: raadio "laulis". :D:D
J?relikult polnud ?hendust, ja klemmid ei puutunud ?ieti vastu antenni.
Asi kokku ja n??d t??tab ilusti! Sellekskorraks siis k?ik.
/niinekas/
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Tooli oled kah ?ra m??rinud nagu pildilt paistab :D
Ahwen
Lugemata postitus Postitas Ahwen »
K?siksin kah siis oma lolli k?simuse otsa, see haakub ka natuke teemaga. Nimelt sai originaalraadio (jaamade m?ngimisega probleeme polnud) asendatud Alpine CD m?ngijaga ja peale maki vahetust raadio on noh mitte null, aga linnast v?lja s?ites on kutupiilu. Sahiseb ja plaate ka ei j?ua enam kuulata. Pistik, mis enne oli orig. raadio taga sobis 1:1-le uuele makile. Kas peab mingi lisav?imendi vahele ostma? Navi iseenesest nagu puudub. V?i ongi tavaline orig. antenn mingi kehv? Ringi vahetama? On kellegil ?ldse sama probleem olnud?
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab[/url]
ivar80
Loe seda teemat: http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=13959
Kusjuures Alpinel peaks see "mastiv?imendi" toite juhtimine olema sisse ehitatud. V?hemalt osadel on. Uuri ?kki saab seda kusagilt men??st sisse l?litada ja polegi sul seda vahejullat vaja.
spoon
fantoom
Algselt postitas: ivar80
Panin omal Passatile ka selle vidina vahele, hakkas raadio p??dma k?ll.
H?da ongi selles , et originaalantenni v?im ei saa +12V.P?ris otse ei saa teda aga sinna lasta,peab sellise filtri vahele panema.
[Muudetud: 22-10-2007 spoon]
