Passat 1.9 Tdi 66 kw 2000 a. kesklukk ja el. aknad jamavad
Peps7
Telefon: 5103244
Et siis probleem selline. V?tmest juhiust keerates algul kesklukk toimib ilusti (ka puldist), siis mingil momendil toimib ainult juhiukselukk ja pulti kasutades lukustuvad ainult ?lej??nud kolm ust. Samal momendil l?petab ka t?? el. akende juhtimine juhiuksel asuvatest l?lititest ja toimima j??b ainult juhiukse aken. Kui kautada l?liteid, mis asuvad igal uksel eraldi, siis aknad teistel ustel ka toimivad. M?ne aja p?rast ei toimi kesklukk enam ?ldse (ei puldist ega ka k?rvalistuja ukselukku v?tmega keerates. Kui n??d kaitsmeplokist kaitsmed korraks eemaldada siis p?rast kaitsmete tagasi panemist toimivad k?ik j?lle ilusti kuni j?rgmise korrani, mis juhtub ?sna peagi. Juhiukse juures asuvad pistikud ja juhtmed on ?le vaadatud ja seal tundub k?ik korras olevat. On kellegilmidagi taolist veel juhtunud v?i oskab keegi n?u anda mida veel tegema peaks?
http://www.ally.ee
phaetonist
kas mitte ei ole sellisel isendil juhi aknat?stelylitidega koos ka el akende juhtplokk - ?kki viga seal - vett saanud vms. ja lollitab - samas v?ib sul olla ka juhiukselukumehanism kutu - soovitaks ennem kui midagi ise n?ppima hakkad siiski vag tester j?rgi yhendada ja uurida selle kaudu. nende vihjete kohta kasuta otsingut - passati kesklukuteema ja el akende teema on siin foorumis kuum teema...:P
