passat 97 armatuurivalgustus.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Uued pirnid pead ostma. V?ta kellaplokk v?lja ja vaheta ?ra.
Jooksik...
uduuurija
Lugemata postitus Postitas uduuurija »
Nu vot, t?sinemees, v?ta ja m??da siis ?ra, kas neile dioodisarnastele vidinatele toide peale tuleb ( saad ju v?rrelda nendega, mis korras ).
Ja siis otsusta, kas vahetad vidinad, kelladeplokki v?i m??rid terve auto m?nele lollile p?evavalges kaela, kuna auto lootusetult tuksis ja k?lapeal r??giti, et remont maksab kolm auto hinda.
uduuurija
Said ju n?u - p?ris mitu pange kohe.
Kui sa juba midagi lahti kakkusid, siis kontrolli k?igepealt, kas on vaja ?ldse vahetada v?i on probleem mujal. Selleks on vaja m??teriista ja teadmist, kuidas sellega toimetada.
Kui ei ole pesas, siis tuleb jootmist??deks ilmselt pisikest ja v?rgust eraldatud kolbi omada ning v?ltida k?kerdamist, staatikat ja ?lesoendamist, mis v?ib rajad lahti l??a plaadi k?ljest. VAlgusdioodide puhul on ka polaarsus t?htis ning lihtsalt 12V neile peale lajatada ei kannata, kuna vool peab olema piiratud 5-20 mA enamasti s?ltuvalt margist. Selleks, et eeltakistit arvutada on netis piisavalt kalkulaatoreid. Elektroonika vidinate kohta leidub ka piisavalt kirjandust, et aru saada, kuidas nad toimivad
Esindusest ostes maksavad uued kellad ilmselt vene keeles.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/" onclick="window.open(this.href);return false; ... 05led.html
http://www.tud.ttu.ee/~t030883/materjal" onclick="window.open(this.href);return false; ... oonika.pdf
http://www.elin.ttu.ee/CURENGCOL_EST/El" onclick="window.open(this.href);return false; ... nendid.pdf
http://www.elfaelektroonika.ee/foorum/s" onclick="window.open(this.href);return false; ... algusdiood
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/" onclick="window.open(this.href);return false; ... older.html
Kui sa suudad osagi sellest infost l?bi t??tada ning praktikasse rakendada, siis oled omadega m?el. K?ik puha eesti keeles kah.
viktorija
Lugemata postitus Postitas viktorija »
minu autol tuli vahetada kogu kelladeplokk kuna seal ei p?lenud ?kski tuluke( ja need dioodid olid ka mingi soss-sepa poolt p.. keeratud:S:( maksma l?ks 2 tuhat ja n??d ilus sinine valgustus:)( elektrit??deks tuli aga s?ita Tartu)
Keijo84
Lugemata postitus Postitas Keijo84 »
Ma k?siks ka et mis valgustus s?steem on armatuuris tuulesuunajate taga kas seal ka mingid tulukeste moodi asjad..ja mis moodi neid vahetada saab..
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
tuulesuunaja rest v?lja ja uued pirnid sisse
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
silmas peab pidama ka asjaoli et kuskilt tanklatest neid pirne ei saa.
Ise ei raatsind esindusest neid osta (k?ik olid l?bi), vaid aretasin ise ja juba ?le aasta on veatult toiminud
[Muudetud: 14-11-2007 alts20]
Keijo84
Kuidas need tuulesuunajad armatuurist v?lja k?ivad...
Miks siis mitte esindusest kas liialt kallid vai..mismoodi sa ise aretasid..
Ma olen kuulnud et seal nagu polegi mingeid pirne vai on mingid kleepsu taolised asjad on see t?si..
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Mind huvitab sama asi,kuna m?lemad keskmised suunajad on pimedad.Ehk teadjamad mehed oskavad n?u anda.
Saare elanik
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
?levalt ja alt ettevaatlikult kangutad, keskmiste v?rede blokk on nagadega kinni, ettevaatust et j?lgi plastmassi sisse ei teeks! Kuidas pirni k?tte saad ei suutnud ka esmasel vaatlusel tuvastada.
Keijo84
mulle ?tles autoelektrik et seal ei olegi pirne vaid on sellised kleepsu taolised olendid mis helendavad..v?i midagi sellist..
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Keijo84
fosfor kleepsud??
kui autos sellised kleepsud siis kassi silmades on halogeenid
