plokikaane sobivus?
Jah, sobib. See on turboka jaoks nn tuuningkaas (diisli tuunijate seas ?sna levinud tegevus), kuna puuduvad lohud kaanes klappide juures ja selle arvelt on saavutatud v?iksem p?lemiskambri maht turbota mootoril. See kehtib ainult juhul, kui m?lemad on kas mehhaaniliste v?i h?drauliliste klapit?ukuritega mootorid. St meh. t?ukuritega mootorile ei saa panna h?drauliliste t?ukuritega mootori kaant ja vastupidi. Wapsiku k?simusele ei oska vastata, ?nneks ei olnud sellel 66kw volksul kordagi vajadust mootorit lahti kiskuda:)Algselt postitas: kasa
K?simus targematele,et ei tea kas 1,6 diisli kaas sobib 1,6 turbodiislile.T?nud.
Lisan igaks juhuks juurde, et see on vaid mu oma kogemus. Kaasi on tegelikult erinevaid, nt s?jav?e mootoritel olid kaanest mingid eraldi j?uv?tuv?ljundid, erinevad nukad jne, mis v?ib teha asja veidi keerulisemaks. Muidu sama jutt kehtib ka 5 ja 6 silindriliste VAGi diislite kohta. Sellise tuunimismeetodi vastupidavuse kohta samuti ei oska midagi ?elda, ka seda mitte, kas oleks kasulikum ?kki vahetada siis ka mootorisse teised kolvid (turbokal ja vabalthingaval erinevad kolvid). R??gi p?rast teistele kah oma "loomkatsetest", saame ka meie targemaks!
upitan seda teemat natuke kuna endal tekkis k?simus ning ei hakkand uut teemat tegema.
kui eelnevalt jutt et 1,6 tavalise diisli plokikaas sobib 1,6 turbodiislile siis k?simus j?rgmine et kas 1,9 tavalise diisli plokikaas sobib ka 1,9 turbodiislile?
plokikaane vahetus vajalik kuna m?rad klappide vahel (igal silindril) ning tavalise 1,9 diisli plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] s?bral olemas.
kui sobibki kas pole karta plokikaane j?releandmist kuna turbodiislil siiski r?hud suuremad ning kas 1,9 tavalise diisli ja turbodiisli plokikaane erinevus sama mis 1,6 tavalise ja turboga diislil?
Ei ole m?rganud et:
Td 1.6-->1.6 vh oleks vahet mootori alumisel otsal ja ka ka plokikaanel(m?lemaid remontinud!)
?livann ja ?lifiltri flants jah erinev(turbo ?litus, jahutus) aga muu sama!
Seega 1.6 Td kaas sobib vh omale ja vastupidi.
1.9 td ---> 1.9vh plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] tundub v?ljast sama ja ka sees mingeid ?learuseid ?likanaleid jms pole k?ll n?inud...
Seega istub ka vh kaas td omale vaevalt ta j?rgi annab kuskilt. Mootoriinsenerid teevad oma mootoriosad tavaliselt 5-10kordse varuga...
[Muudetud: 7-4-2008 TaaviR]
Autoremont, varuosad, keretööd ja värvimine Viljandis. SPell Plus OÜ tel:5579095
http://album.ee/kostcoastcustoms" onclick="window.open(this.href);return false;
?lipihusteid olen n?inud vaid 1.9 td mootoritel... niipalju kui ma neid lammutanud olen.Algselt postitas: pppp
Turbodiislitel peaks ?lipihustid nagu olema (mis kolvi alla ?li pritsivad).
Maahärra
- Telefon: 56494520 - helista kui tunned tungivat vajadust
- Auto: VW Passat 1.9 TD 55 kw 1992 Kia 2021
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 57 korda
Kas siis 1,9 td asemele ei saa panna 1,9 vh v?i saab. Ei saanud nagu aru, seletage rumalale palun.Algselt postitas: TaaviR?lipihusteid olen n?inud vaid 1.9 td mootoritel... niipalju kui ma neid lammutanud olen.Algselt postitas: pppp
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
Jutt l?ks juba mootoriplokipeale ?ra jah:D
Minupoolest saab panna vh plokikaant td ploki peale ja ka vastupidi ei n?e hetkel ?htegi segavat faktorit!
See et m?rad plokikaanes klappide vahel on ,pole selle mootori puhul midagi erilist ,olen neid pragusid n?inud v?hemalt 10 -nel mootoril ja palju v?hem olen n?inud ilma pragudetta kaani ,ometi need mootorid k?ik t??tasid ja t??tavad veel praegugi .
See v?line pragu ei t?henda veel et kaas survet ei pea .
Ise olen kunagi ka 1.5 d kaane 1.6d peale pannud ,kuna 1.5dkaan maksis poes uuena 3900.-
vahetamise p?hjus pole mitte ainult m?rad sest tean et m?nedel need m?rad senikaua kuni masin liigub veel ja sellep?rast pole probleeme kuid omal ?koliikuril probleem selles et kahtlustan et m?rad nii kaugele arenenud et jahutuss?steemis surve...vahetatud plokikaane tihend kuid midagi ei muutund...kuskilt kuulsin ka et paisupaagi kork v?ib igasuguseid imevigureid teha ning laenasin korraks t??tava golfi pealt kuid ikka sama et surub jahutusvedelikku kuskilt v?lja, l?dvikud j?igad ja kui paisupaagi kork avada ajab tosooli v?lja...
ei n?e muud lahendust ja p?hjendust kui plokikaanes olevad m?rad niikaugele arenenud et survetab jahutuss?rki.
arendan teemat.
k?simus nimelt selline et kas kellelgi on kogemusi plokikaane remontimise v?i siis remontida laskmisega?
ei taha nimelt seda mootorit seisma niisama j?tta millelt plokikaane v?tsin ning m?lgub meelel juba projekt kuid pakukski huvi et kas keegi on ?kki lasknud oma plokikaant remontida nende m?rade p?rast mis klappide vahel.
Maahärra
- Tänatud: 57 korda
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=13489" onclick="window.open(this.href);return false;
