Corrado ukselink katki,paluks abi
mustcorrado
Lugemata postitus Postitas mustcorrado »
tervist,probleem selline et enda corradol murdus juhipoolse ukselingi seestpoolt ?ra lingi k?ljes olev julla:D,k?isin forsis .orig ukselink maksis 1200 ja natsa peale ka.:(.?kki oskab keegi n?u anda.
[Muudetud: 17-12-2007 mustcorrado]
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:24, muudetud 1 kord kokku.
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
V?id ?ldse Audi lingid keevitada m?lemale poole, siis kindel et t??tavad igavesti. T?? on muidugi suht suur, l?ikumine, keevitamine, pahteldamine, v?rvimine jne. Klubis vist oli ?ks corr sellise lahendusega, mulle tegelt meeldivad originaal lingid rohkem, kuid maitse asi muidugi.
golfimees
Tänatud: 6 korda
B- osana seda saada vist ei olegi:( Sai ka paar aastat tagasi uuritud.
?ks tuttav r??kis et seda saab ka parandada, aga selleks peab uue julla v?lja viilima.
Aga uuri m??giteemasid, ?kki juhtud m?ne corri peale, saad lingi v?he odavamalt kindlasti.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
olen juba p?ris mitmele kasutajale ja ka endale selle junni uue viilinud
samzik
Telefon: 55558855
Aga kas sinna ei saa panna passati linki ja passati lukustit ? oleks k?ik ?iges kohas :D
Ps verdestein kui on keksluk ja tehase immo siis on lingil mingi elektriline v?rk k?ljes ja siis enam seda linki ei saa sinu meetodiga teha r?kis ?ks omanik :D.
Ps Teema pealkiri v?iks olla normaalne!
N?iteks editiga saab muuta esimese postituse k?ljest. Pane pealkirjaks corrado ukse link katki, palun abi.
Pealegi kui sa natuke foorumis ringi vaatad on neid samasuguseid teemasi siin juba ca 10.
[Edited on 15-12-2007 by samzik]
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
Algselt postitas: samzik
v?ibolla t?esti pole veel ?kski juhtmega link l?bi k?inud aga k?ll midagi v?lja m?tleks
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
pole k?ll corrado linkidega kokku puutunud, kuid minu passatil oli lingil mingi 3 juhtmeline vigur k?ljes seal v?tmejurakas. no sellel viguril, mille sisse v?ti pannakse. ma arvan, et see link maksab mingi 150-200 raha. mul s?ber kinkis uue lingi :D seega t?pset hinda ei tea
M-Tech
Tänatud: 30 korda
Tahtsite kangesti eklusiivset Corradot, siis olge valmis ka eklusiivset hinda maksma.
Eelmine originaal link pidas ju 15a vastu, sellise ressursi eest pole 1300.- eek ju palju makstud.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Passati link on v?liselt sama aga mingi erinevuse t?ttu ei sobi. Kui ma ?igesti m?letan, tuli vahe sellest, et Corrado link asub v?rreldes Passati omaga ?levamal pool ja ukse sees mingi plekk hakkas segama.
Jooksik...
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Segama ei j?e midagi aga kui panna passati link siis kui ust hakkad lahti tegema siis l?heb hoopis lukku. passatil ukse lahti tegemise hoob taga pool ja lukku panemine ees pool corradol vastu pidi.
Sepp
Algselt postitas: sigaelmar
golfGTD
Auto: vw
Lugemata postitus Postitas golfGTD »
ma v?in uurida v?he, et ?kki j?i mul originaal ?le kuna panin enda omale audi lingid
evoe
Auto: VW Corrado
Re: corrado ukselink katki,paluks abi
Lugemata postitus Postitas evoe »
Sama probleem, nagu siin eelpool arutletud, aind et see senine arutelu paistab paar aastat vana olema.
Corrado juhipoolne link on mul katki ja kuskilt lammutusest pole ka saada. Selle peale öeldakse, et link on enne ära antud kui kere romulasse jõuab... :)
Kui uus link tellida, siis see pidi maksma 2500.- ja tarneaeg kuu aega.
Küsin, kas on kellegil pakkuda, või infot, mis mind edasi aitaks?
ummi87
Telefon: 56612009
Auto: Vw Passat 2.0 TDI 2005 103 kw
Lugemata postitus Postitas ummi87 »
Mul Corradol sama probleem. Uut ei raatsinud osta, sain lammerist mingi passati oma aga see päriselt ei sobinud´. Kompunnisin kahest ühe kokku, alguses töötas ilusti aga nüüd ikka lahti tulnud ja logiseb. Kasutatud korras linki olen ka igalt poolt otsinud aga jah need on esimesed asjad mis ära ostetakse....
corrado14
Telefon: 55575924
Lugemata postitus Postitas corrado14 »
Selle lingi väljaviilimine pole eriti suur töö, kui endale sellise masina soetasin oli kohe üks katki, tund aega viilimist ja painamist ja oligi valmis.
evoe
Auto: VW Corrado
corrado14 kirjutas:...tund aega viilimist ja painamist ja oligi valmis.
Millest Sa viilisid?
Corra
Arvatavasti passati ukselingist.
TurboDiisel
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel »
juhipoolne originaal osa olemas, kundepoolne läks pooleks ja tellisin inglismaalt mõlemad uued.kui tahad seda tervet siis kirjuta mulle.
muidu soovitaks inglismaalt tellida need osad. http://the-corrado.net/forum/" onclick="window.open(this.href);return false; teed kasutaja sinna, ja kirjutad kasutajale daves16v , 32 naela olid 2 tk eesti, maksin paypaliga ja päris ruttu jõudsid kohale, väga kvaliteetsed osad.
jutt käib sellest osast http://the-corrado.net/forum/download/f ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
