[Muudetud: 17-12-2007 mustcorrado]
Corrado ukselink katki,paluks abi
mustcorrado
tervist,probleem selline et enda corradol murdus juhipoolse ukselingi seestpoolt ?ra lingi k?ljes olev julla:D,k?isin forsis .orig ukselink maksis 1200 ja natsa peale ka.
.?kki oskab keegi n?u anda.
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 15:24, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänanud: 120 korda
- Tänatud: 53 korda
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Aga kas sinna ei saa panna passati linki ja passati lukustit ? oleks k?ik ?iges kohas
Ps verdestein kui on keksluk ja tehase immo siis on lingil mingi elektriline v?rk k?ljes ja siis enam seda linki ei saa sinu meetodiga teha r?kis ?ks omanik
Ps Teema pealkiri v?iks olla normaalne!
N?iteks editiga saab muuta esimese postituse k?ljest. Pane pealkirjaks corrado ukse link katki, palun abi.
Pealegi kui sa natuke foorumis ringi vaatad on neid samasuguseid teemasi siin juba ca 10.
[Edited on 15-12-2007 by samzik]
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 53 korda
Algselt postitas: samzik
Ps verdestein kui on keksluk ja tehase immo siis on lingil mingi elektriline v?rk k?ljes ja siis enam seda linki ei saa sinu meetodiga teha r?kis ?ks omanik.
v?ibolla t?esti pole veel ?kski juhtmega link l?bi k?inud aga k?ll midagi v?lja m?tleks
- M-Tech
- Auto: RS3, G4, SHARAN, AROSA, IBIZA FR, LEON FR
- Tänatud: 30 korda
Tahtsite kangesti eklusiivset Corradot, siis olge valmis ka eklusiivset hinda maksma.
Eelmine originaal link pidas ju 15a vastu, sellise ressursi eest pole 1300.- eek ju palju makstud.
Segama ei j?e midagi aga kui panna passati link siis kui ust hakkad lahti tegema siis l?heb hoopis lukku. passatil ukse lahti tegemise hoob taga pool ja lukku panemine ees pool corradol vastu pidi.
Sepp
Sepp
Algselt postitas: sigaelmar
Passati link on v?liselt sama aga mingi erinevuse t?ttu ei sobi. Kui ma ?igesti m?letan, tuli vahe sellest, et Corrado link asub v?rreldes Passati omaga ?levamal pool ja ukse sees mingi plekk hakkas segama.
Re: corrado ukselink katki,paluks abi
Sama probleem, nagu siin eelpool arutletud, aind et see senine arutelu paistab paar aastat vana olema.
Corrado juhipoolne link on mul katki ja kuskilt lammutusest pole ka saada. Selle peale öeldakse, et link on enne ära antud kui kere romulasse jõuab...
Kui uus link tellida, siis see pidi maksma 2500.- ja tarneaeg kuu aega.
Küsin, kas on kellegil pakkuda, või infot, mis mind edasi aitaks?
ummi87
- Telefon: 56612009
- Auto: Vw Passat 2.0 TDI 2005 103 kw
Mul Corradol sama probleem. Uut ei raatsinud osta, sain lammerist mingi passati oma aga see päriselt ei sobinud´. Kompunnisin kahest ühe kokku, alguses töötas ilusti aga nüüd ikka lahti tulnud ja logiseb. Kasutatud korras linki olen ka igalt poolt otsinud aga jah need on esimesed asjad mis ära ostetakse....
Selle lingi väljaviilimine pole eriti suur töö, kui endale sellise masina soetasin oli kohe üks katki, tund aega viilimist ja painamist ja oligi valmis.
Millest Sa viilisid?corrado14 kirjutas:...tund aega viilimist ja painamist ja oligi valmis.
TurboDiisel
juhipoolne originaal osa olemas, kundepoolne läks pooleks ja tellisin inglismaalt mõlemad uued.kui tahad seda tervet siis kirjuta mulle.
muidu soovitaks inglismaalt tellida need osad. http://the-corrado.net/forum/" onclick="window.open(this.href);return false; teed kasutaja sinna, ja kirjutad kasutajale daves16v , 32 naela olid 2 tk eesti, maksin paypaliga ja päris ruttu jõudsid kohale, väga kvaliteetsed osad.
jutt käib sellest osast http://the-corrado.net/forum/download/f ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
