2 taktilise ?li
antu25
2 taktilise ?li
Lugemata postitus Postitas antu25 »
N?gin tanklas,kuidas ?ks valas oma MBvianole kahe-taktilise ?li diisli-sekka.Olen sellest enne ka kuulnud,kuid ei tea siiamaani miks seda vaja ja kui suures vahekorras.V?ibolla,keegi on sellise asjaga kursis. Ette t?nades
raiku
Telefon: 5214714
kuskil jooksis selline jutt l?bi et panna pisut ?li m??rdeomaduste suuremdamisek
ja bensiini k?lma vastu
viljandi mölamies
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Minu meelest on eesti k?tusega s?ites lausa kohustuslik lisada diiselk?tusele ?li ;) ega ta halvemaks tee ja rahakotist kah v?ga suurt t?kki ?ra hampsa. vahekorrast 50g paagile olen kuulnud aga alati v?ib teda ju tipake rohkem panna. Seda ?liv?rkki soovitanud mulle mitmed elukutselised mehhaanikud, btw paljudel aidanud ?li t?hik?igu p??rded normi saada, pidi m??rima pumba vihte, et need paremini liiguksid. :)
Tänatud: 183 korda
Uutest pumppihustiga diislitest hoidke 2-takti?li kaugemale, vanematele v?ib lisada k?ll.
raiku
Telefon: 5214714
no tegelikult on ju korralikud diisli lisandid mis peaks selle t?? ?ra tegema mis see ?li
ja peale selle v?ib vist igale diislile panna
nii uuele kui vanale
[Muudetud: 10-1-2008 raiku]
viljandi mölamies
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Volkari vanemates mootorites p?leb vist k?ll k?ik ,nimelt s?ber s?itis ?le 15000 km k?ttemasuudiga ,kuna oli selle k?tuse niisama saanud ,koos mahutiga . Ja see mootor s?idab siiani veel korralikult,muidugi ta lisas sinna ka ?li natuke !
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Algselt postitas: GTI
P?hjenda n??d korralikult ?ra miks ei v?i PD mootoritele kahetaktilist panna.... ja teadmiseks et PD mootorite ajastu hakkab ?mber saama.... tulevad uuemad s?steemid peale... ka VW mootoritel.
Lisaks veel et VW vanemad diislid tunduvad ka mulle igati pommikindlad.... just k?tte seisukohast. Omal k?sil v?ike Mcdonalsi ?li tarbija t??le ajamine;D
Külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
Mina kasutan ?li, midagi halba pole teind.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Algselt postitas: coupe924
Igal pool kus mainitakse kahetaktilist ?li seoses diislitega ei saa ma mainimata j?tta et oleneb ?list! Ma ei ole kunagi 2T-?li poes selle pilguga uurinud, et kas ta p?leb j??giga v?i ilma. AGA ma tean et on olemas 2T ?lisid mis t?esti p?levad ilma j??gita, st ei sisalda v??vlit, s?sinikku jne. (sry. ma pole keemik). Sellist ?li ma olen n?us ka ise oma PD mootorile diisli hulka panema. Kui potsikul pole kirjas et ta p?leb ilma j??gita, siis mina sellist asja PD mootorile juua ei annaks. Miks? Kui ?li j?tab p?ledes j??ke, siis need j??gid ladestuvad ka pihustile ja l?puks on tulemuseks umbes pihustid ja tahmas turbod. Oleneb muidugi ... palju ?li paned .. palju s?idad ...
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
mina valan oma autole kah seda sisse oman siis g3 1,9di mootorit ja mulle kah soovitati valada seda eritu kuna mul on elk?rgsurvepump . ise valan mingi 45l peale 250ml ?ra ei suitse midagi aga mootori h??l on ikka k?vasti ilusam .
mix17
valvoline oli vist 2T soovitati seda at pida tahma vabalt p?lema v?i midagi aga ma v?in t?psema margi j?rgi vaatata kui vaja
Tänatud: 183 korda
M??gil peaks ju piisavalt olema korralikke diiselk?tuse lisandeid - milleks tegeleda sellise asjaga?
Lutz
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Lutz »
Selle ?li lisamisega on ikka kahtlased lood, eriti just PD mootorite puhul.
1. Kuna tegemist on ?liga, siis tema viskoossus v?rreldes tavak?tusega on hoopis midagi muud. Tekib paaki settimine (kergem osa ?leval ja raskem all) ja v?ite ise ette kujutada, mis olukord pumbas toimuma hakkab! K?ll saab tavalist k?tust ja vahel paksemat ?limoodustist. Diisli+biodiisli segamine on OK
2. T?htis on j?lgida seda, et 2T ?li p?leks j??kideta (loe etiketilt) Igasugune ?li p?lemine v?ib ladestada mustust, tahma, n?gi jne. t??pindadele (kolvigrupp+klapid+pump jpm.)
3. Viisakamatest tanklatest k?tust tankides (a`la Statoil) on selle k?rgema k?tusehinna sees just lisa m??rdeomadusi pakkuvad manused ja aditiivid, mis v?listavad igasuguse ?li lisamise vajaduse. Ei ole FAKT, aga suund on sinna poole!
Uutele mootoritele (PD, common rail jne.) mitte mingil juhul sisse kallata nn. "kompottk?tuseid", vanematele VW-Audi grupi liikuritele v?ib, aga ei ole soovitatav.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kaevan siis vana teema ?les.
Soovitati ka mulle 2T ?li lisada k?tusele just pihustite paremaks m??rimiseks. Olen n??d m?nda aega s?itnud nii ilma kui ?liga. ?liga on v?hemalt t?hik?ik tunduvalt ?htlasem ja "pehmem", kuigi tangin kogu aeg statist seda "kvaliteetset" k?tust. K?rgematel p??retel pole vahet tunda. Heitgaasides silmaga n?htavat vahet pole (ei suitse).
Kogusest r??kides, siis "t?sisemate s?mptomite korral" pidi isegi liiter paagile norm olema. Mina lisan silma j?rgi pool. Kuna Statist tangin, siis paaki l?heb Statoili enda "low smoke" 2T ?li. J??kide kohta pole seni osanud uurida, aga eks n??d olen targem.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Mina olen 2T ?li kasutanud juba 2 aastat ja tankinud olen ainult Statoilis. Pole t?hendanud, et ?li kasutamine paneks mootori rohkem suitsema. N?dal tagasi sain n?ha ka oma auto k?rgsurve pumba sisu ja see n?gi v?lja, nagu uus. Sai ka r??gitud sellel teemal t??mehega ja tema kiitis ?li kasutamise heaks. Mootor t??tab t?esti ?htlasemalt ja vaiksemalt.
T6nis2
Miks mitte kallata vabalt sisse 4T ?li.M??rib detaile samamoodi.
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Aga kas see ?li lisamine k?tusefiltrile ei m?ju kuidagi? Et ajaks umbe vms? Ma m?ned paagit?ied kasutasin ja tulemuseks oli umbes filter. V?ib olla oli see lihtsalt kokkusattumus.. Oskate midagi kosta?
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
T6nis2
?li ja diisel k?te on sama baasainetel tehtud. ?li (me r??gime poes m??davast mootori ?list)lisamine ei saa kuidagi filtrit umbe ajada.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Algselt postitas: T6nis2
Tavotti v?id ka panna ju, j?le h?sti m??reib :P
Ise pole julenud oma PD mootorisse midagi juurde valada ja ei ole n?inud siiani vajadust kah. T?hik?ik on korras, k?ima l?heb h?sti jne.
vanasti olin insche
T6nis2
IRW.v?ib k?ll olla, kuid PD-est.ma ei r??kinud.Teema l?heb suht vanakooli diisli peale.TDI 66 KW.
Insomnia
Selge, siis oli see ilmselt kokkusattumus. m.o.t.t;) Nojah ega ma mingit kamassi ?li ei toppinudki sinna nii, et me r??gime ikkagi 2T ?list ja antud juhul oli tegemist Valvoline ?liga..
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Ennem kui keegi pole mulle n?idanud tuksis PD pihustit mis on 2T ?li kasutamise tagaj?rjel ?ra surnud seni mina seda jura ei usu et halvasti m?jub. Tehas v?ib ?elda et ei tohi kasutada mitte mingeid lisandeid PD mootori k?tuses aga kindlasti ei tea see tehas ka seda millist s***a meil m??akse diiselk?tuse nime all. Kui on tegemist nn j??kideta p?leva 2T ?liga ja seda lisatakse m?istlikus koguses k?tusele siis mina k?ll siin probleemi ei n?e.
PS. pole m?tet luua ka illusioone, et kui tangid Statoilist et siis saad mingit h?per-super eliitk?tust sealt. Olen s?itnud v?ga palju ise statoili k?ttega ja l?bi aegade olen saanud sellest firmast kolmel korral mootorik?tuseks t?iesti sobimatut ollust.
[Muudetud: 20-9-2008 ivar80]
