K: El. akende paigaldus golf 3-le?
ets27
Telefon: 56218835
Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
Lugemata postitus Postitas ets27 »
k?simus selline kas on raske paigaldada golfile el aknaid
endal pole neid ja v?iksid olla
v?ib peab terve ukse v?lja vahetama
t?nud abi eest:)
[Muudetud: 13-2-2008 GTI]
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:15, muudetud 1 kord kokku.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
ust n??d k?ll vahetama ei pea, ja kui sa t?stukid ja l?litid leiad siis n?ed juba kuidas paigaldada;)
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
Iseasi kust sa need el akna systeemid leiad, pole vist k?ige odavamad, aga uksepolstreid on ka vist uusi vaja.
?kki keegi oskab lingi visata v?i otsid ise, kus on ?petus kuidas el aknaid installida. Mul see link kodu arvutis.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
G3 on el akna mehhanisme v?ga lihtne paigaldada, minu jaoks oli k?ige raskem voolu ?hendamine, kuid ka see sai tehtud.
tfu
ets27
Telefon: 56218835
keegi oskab ?elda kus v?iks leiduda el akende s?steemi
romulatest v?i kust v?iks otsida
Tänatud: 198 korda
Algselt postitas: ets27
Eks tuleb endal uurida kus lammutuses sind huvitava varustusega auto sees on - v?i tee p?ring http://www.varuosakeskus.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
ets27
Telefon: 56218835
Re: K: El. akende paigaldus golf 3-le?
mingisugne aju moodi asi peab ka olema veel eraldi http://www.a1electric.com/install/vw/vw16.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
igal ühel neil omal ju mingi blokk küljes ?
või olen ma milleski valesti aru saanud
Janno25
Ei ole neil mingit aju küljes. Pildil nähtav plokk on tõenäoliselt mingi nn comfort asi (et juhtida aknaid koos signapuldiga).
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
Kunagi paigaldasin oma G3-le elektriaknad.
Mul vedas sellega, et keegi klubiline müüs auto küljest kogu komplekti, seega oli ka võimalus ise maha võtta.
Kokku läheb paigaldamiseks vaja tõstukeid koos mootoritega, juhtmestikku ning lüliteid. Kui on tegu originaaljuhtmetega, siis kaitsmeplokki ühendamine on väga lihtne, kuna pistikud on eri värvi ning sobivad plokis samavärvilistega.
Kokku läks paigaldusele umbes 3 tundi (esiuksed).
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
T2ht
Telefon: 59078296
Auto: Volkswagen Passat
Lugemata postitus Postitas T2ht »
paigaldasin siin enda ventole ka el 4x el aknad, aga kui kõik külge sain avastasin, et aknad alla lähevad, aga üles ei tule. Üles sain siis kui alarmi juhtmed küljest võtsin. Kas keegi oskaks öelda kuidas sellele murele lahendust leida?
Kas alarmi juhtmed tulevad ka välja vahetada?
