Peale mootori alumise osa vahetust,paks sinine suits.
pritsumees112
Lugemata postitus Postitas pritsumees112 »
Niisiis sain siis eile oma bussi 2,4d 92a. roosnaalliku pakikeskusest k?tte ja koju s?ites tundus nagu k?ik ok aga t?na hommikul proovisin k?ima panna mis juhtus paks sinine suits sumpast v?ljas ja ?ks siliner ka ei t??tanud kas t?mmati vesi vist peale?
[Muudetud: 14-2-2008 pritsumees112]
66665
romeoD
Sinine suits t?hendab ?li^^ Ja kui alumise osa vahetus oli, kuskandis pm ?li liigub, siis j?lgi ?litaset, et mis see teeb...kui kaob nagu kytus 6.0 ameeriklase paagist, siis on t?esti midagi v?ga nihu...v?i siis su mootor keeldub kylmalt k?imast...mis ta soojast peast teeb, kui julgesid nii kaua k?ia lasta?
pritsumees112
Soojast peast nagu k?ik ok,eks tuleb ?li taset j?lgida,ise kahtlustan et ?lir?ngad kulunud.
66665
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
Kui bloki remont tehti siis mine sinna tagasi ja esita pretensioon.
ranx
Auto: Allroad ,Touareg
Lugemata postitus Postitas ranx »
Kui ta k?lmast peast suitseb ja korralikult ei k?i ,siis ikka pigem pihustites h?da ja eels??te k??nlad kah ?le kontrollida
romeoD
Algselt postitas: ranx
Samade symptomitega on ka v?ga h?redad mootorid....nagu minul ntx....Loodan, et sulle v?ga kylma ei tehtud selle vahetusega:P
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 178 korda
R??gi mida su autoga roosna-allikul siis tehti - muidu r??gitakse siin aiast v?i aiaaugust.
pritsumees112
Tuli v?lja mis viga:sai v?etud s***a kytust,peale kytuse vahetust k?ik ok.
66665
