Ideid pagasniku muutmiseks (subwoofer paigutus)
pakkuge ideid ja jooniseid subwoofrite paigutusest pagasnikus (custom layout ehk siis inglise keeles) oleks kaks 12 tollist elementi ja kaks v?imendit, kuid pagasnikus peab j??ma ka otstarbekat ruumi! klaasfiiber langeb arvatavasti v?lja kunas see l?eb liiga kulukaks, matejaliks vineer ja liimipurk + m?ni kruvike ka
eriti hea oleks kui olks pakkuda joonist k?lgede peale tehtud projektidest!
autoks golf II
autoks golf II
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:43, muudetud 1 kord kokku.
Kui klaasfiibrit mitte kasutada, siis arvatavasti j??b kogu layout suhteliselt kandiliseks, ning ka ruumi j??b v?heseks. Oleneb muidugi elementidest, kuid 12 tolline tahab ju p?ris suurt kasti, v?i plaanid kinnist kasti? Soovitaks klaasfiibri ?ra proovida, kuna sellega s??staksid p?ris palju ruumi.. Aga ega mina mingi pro ei ole ootame, mis Riders r??gib
Ridersil suht hea layout seal, ja s??stab ka ruumi! kuid mulle isiklikult ei meeldi see et k?larid tagurbidi on! alati pagassis midagi vead siis kipuvad ikka pidi padi sinna pooli ja suuskade juurde veerema 10" ei suuda tekitada r?hku nii suurt autos! jah tegu vahepeal "k?rvav?rdjaga" hetkel endal kinnine kast ja ei saa midagi aru et teistsugune oleks, muidugi bass on jah sutsu k?vem ja pehmus on t?rts v?hemaks j??nud,
?ks parimaid kastilahendusi on bandpass, mida kahjuks ise veel arvutada ei oska, ega pole v?ga ?ritanud kah, kuid peaks ?ra ?ppima, sest seal on t?esti nii et kast m?ngib v?ga valjusti, v?ga t?pselt. Kast tuleb umbes sama suur kui inverterkast kuid tulemus on hoopis parem.
Klaaskiuga v?ib tegelt teha kui ma kardan, et 12" j??b see golf 2 k?lg v?ikeseks ning kast tuleks teha suht v?lja ulatuva.
?ks v?imalus on veel. Teha k?lgede peale kastid vineerist ning kasutada seda ruumi kah mis j??b sinna k?lgedesse, ning need teha klaaskiuga ning p?rast pookida kasti k?lge, nii saaks teha inverterkasti.
midagi taolist
midagi taolist
no see oleneb ka ju mis elemendid on
Ja ei ole 10" ka midagi kehva
optimaalseim t?esti, nii et k?ljepeale tagaosa fiibriga ja eest vineeriga, aga nii j??b kast ikka suht v?ikse litraaziga
See muidugi p?ris hea, kuid ei ole saanud aru veel kuidas need kastid paigal seisavad, neid ju kere kylge ei kinnitata!!! et kas nad loksuvad ringi v?i kuidas!Algselt postitas: riders
midagi taolist
Mul oleks kah siia teemasse 1 k?simus.
Kas k?larite suund pole oluline?
Omal Golfis 2x10?? ?hes kinnises kastis, ja kui keerasin suunaga ette, tahtis soolikad segi tampida;D
Jama kah ju, kui n?ed m?kerdamisega jubeda vaeva, aga heli kvaliteet vale suuna t?ttu kannatab
LINK ,ehk on abiks tegijale.
sul siis jama ju kui segi tambib!Algselt postitas: ymerameez
salupa leht on juba suht vana kuid eks m?ni leiab sealt midagi kasulikku! mul rf ?petus
K?laripaigutus, ehk suund on v?ga oluline, enamus juhtudel tagaluugi peegeldusest pn k?ige parem tulemus, kasti ?igest asetusest saad siis aru kui kast on paigas ning muusika kuulamise ajal teeg luugi lahti ning kui l?heb valjemaks bass siis on vale paigutus kui l?heb vaiksemaks siis on ?ige.
Vaiguga ei olegi vaja m?ngida, teed valmis raamistiku ning t?mbad sinna peale tavalise ?hukese veniva fliisi(mis on ?ldjuhul parim materjal). Siis m?kerdad vajalikud kohad korralikult vaiku t?is, vased kuivada, suvel p?ikese k?es toimub kuivamine mingi 15min v?i kiiremini. Ning siis hakkad kihte panema klaasriidest. V?ikene soovitus kuidas p?rast viimistulust kergem teha, ehk paned need klaasriide kihid kasti sisse poole.
See, et salupa leht vana on, ei t?henda midagi, seal on kirjas p?hit?ed.
Kommenteerides pilti: Idee on supper, loodan, et l?pp tulemus on seda v??rt(ainukene mure, kuidas pirne vahetada vb peaks endal kahm idagi taolist tegema) ning varuratta jaoks saab teha sinna plaadi sisse sellise luugi ehitada, paned hinged ning ning aas v?i asi ning p??sedgi ligi.
soovitan selle k?lgedele ehitamisega t?hele panna seda et p?rast saaks tuledele ikka v?hemalt ligi, ses suhtes kui kast v?ga k?vasti nurka kinni panna ja ligip??su tulede taha ei ole ja pirn l?bi p?leb on suht nusserdus p?rast k?tte saada tuld, omast kogemusest kusjuures r??gin, mul lihtsalt kast ni meeletult suur et t?ies ulatuses on pagass kinni aga ideed on kiftid teil (Y)
www.bsm.ee / Helirõhu mõõtmise võimalus Tallinnas ja Viljandis ! tel 5527178
- Telefon: 56667322
- Tänatud: 2 korda
fliis on liiga paks ja immutad korralikult l?bi v?ga kaua. Pigem kasuta akustilist riiet, mida on kergem ja t?psem liimida, ning tulemus on ka lihtsam tulema!!Originally posted by riders
julgen vastu vaielda, fliise on erinevaid ning kui paned ikka korralikult vaiku siis t?mbab ikka v?ga h?sti l?bi ning ?ldjuhul nagu rohkem polekski vaja aga eks see on iga?he enda otsustada kas ta paneb klaasriiet kah v?i j?tab nii, n?iteks piilarite tegemiseks klaasriiet nagu vaja polegi aga bassika kasti jaoks v?iks olla ikka, mida j?igem seda parem.
Algselt postitas: stkfliis on liiga paks ja immutad korralikult l?bi v?ga kaua. Pigem kasuta akustilist riiet, mida on kergem ja t?psem liimida, ning tulemus on ka lihtsam tulema!!Originally posted by riders
Algselt postitas: rxs
autoks golf II
Klaasplastist tegemine on tegelikult v?ga odav. Viimistlemine on aga v?ga hull, v?hemalt ma lihvisin ennast hulluks. Aga vaev tasus ennast ?ra, kuna tulemus on p?ris hea.
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
