golf 2 suunatuled ei t??ta
- Auto: passat
probleem selline et lambist siis hakkas armatuuris suunatule m?rgutuli lihtsalt p?lema ja p?leb tuhmilt kui suunatule sisse lylitada siis hakkab heledamalt p?lema aga suunatuled ei t??ta,,ohutuled t??tavad ilusti,autoks siis golf 2 gti 91.a,,mis asi see olla v?iks?
GTI Power
- Auto: passat
- Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
- Auto: passat
- Auto: passat
- Auto: passat
- Auto: VW Golf III 1.9 TD
aga teate, nyyd v?ite mulle kyll vastu pead anda, kui valesti ?petan:D niisiis golf kolmel oli siis enda ( isa) omal sama jama et suunatuled streikisid.... ei aidanud ei relee vahetamine, ega midagi. mina sain oma vea teada nii et hakkasin siis neid suuna tulesid lahti kakkuma ja vigast otsima. arvatavasti oli esistange sees oleval suunal see klemm natuke halvasti ja sealt see jama hakkaski, sest peale nende liigutamist ja puhastamist hakkas asi ilusti t??le. ehk siis minu soovitus on need tuled ?le vaadata, ?kki aitab, ?kki ei aita. v?ga keeruline ei tohkis olla neid seal vaadata
aga kui kannatust on, siis ma v?in kuntslikult tekitada sellisse probleemi oma golf kahel ja siis ?elda, kas selles v?ib viga olla, kui oma autot ei taha lammutada
endal auto garaazi all ja lihtne j?rele vaadata
- Telefon: 56455185
- Auto: Golf III, 2x G1, 528i, Audi80b3, Supra mk3, Sciro mk2.
- Tänatud: 2 korda
mul endal sama jama... aga kui niisama m?eldes ja k?sipidurit lambist katsudes siis hakkas see signaal tuli natukene eredamalt nagu p?lema ja kui maha v?tsid siis j?lle sama tuhmilt. Kui sa leiad oma vea ?lese siis anna mulle ka teada. Releed kaitsmed l?sitid ja asjad korras. See mingi t??p viga?
Autoremont, see on ime(lihtne). DriftBanditsEstonia - keep drift fun
Niisiis peal pikka testimist j?reldan seda, et eeltoodud probleemid sai p?hjustada minu autol tehes l?hise suunatules.... selle l?hise eemaldamiseks soovitan pirnid k?ik ?le tsekata ja siis uuesti proovida( nb esmalt soovitan vaadata stange sees asuvaid tulesid, ning just seda poolt ennem , mis ei p?le ja pirn ikka pesast v?lja ja siis klemme ka natu liigutada;)) rohkem ei oska praegu midagi soovitada... edu katsetamisel
andke siis teada kah kui asja saab
[Muudetud: 26-2-2008 vwgolf2]
- Auto: passat
1Algselt postitas: editionone
eks ma nv proovin siis vaadata need pistikud ja mass juhtmed yle,,niikaua siis peab paide vahel ilma suunatuledeta s?itma:o,,,t?na veel p?les makil k?lari v?ljundid ka l?bi ainult supakas t??tab;D,,ei tea mis homme juhtub?,,nagu oleks ?nnetuse hunniku golfi otsa sattunud:(
minul igatahes peale relee vahetust hakkasid ohukad t??le, kuid suunad ei t??ta! testriga vaadates selgus et suundade jaoks ei l?hegi voolu releesse???? ohutulede ajal l?heb! ?
on see kangi viga v?i mis!
Müüa ära gastreeritud maipõrnikas.
- Auto: passat
et siis kangi viga jah?:oAlgselt postitas: rxs1Algselt postitas: editionone
GTI Power
Ei ole ise veel kangi saand kuid arvan kyll, v?ibolla piisab ka lahti v?tmisest , klemmid jullad yle vaadata ja seej?rel testidaAlgselt postitas: editiononeet siis kangi viga jah?:oAlgselt postitas: rxs1Algselt postitas: editionone
natuke loll soovitus teistele kes seda ei teadnud (nagu mina)
et suunatulede proovimise ajal peab olema ohukate l?liti pistiku sees olema! kui ei ole siis k?rsatab relee maha!
- Auto: passat
nv proovisin k6ike ja kaitsmeplokkis on viga sees reedel l2hen kadakale autopratnerisse:PAlgselt postitas: rxsEi ole ise veel kangi saand kuid arvan kyll, v?ibolla piisab ka lahti v?tmisest , klemmid jullad yle vaadata ja seej?rel testidaAlgselt postitas: editiononeet siis kangi viga jah?:oAlgselt postitas: rxs
1
GTI Power
- Auto: passat
minul ?eldi autopartneris et mingi pistik oli valesti ?hendatud mis on vana omaniku poolt siis tehtud ja ?tlesid et algul t??tas ja mingi aeg l?i l?hisesseAlgselt postitas: onexx
ohjah, endal sama viga, suunatuld t??le pannes j??b roheline tuli p?lema ning ohutulesid kasutades vilguvad need korralikult.... kusjuures mis k?ige naljakam, et vahest t??tab suunatuli... aga suurem osa l??b alatiseks ette rohelise tule. Ja kui kangi rohelise tule ajal natukene ?lesse poole / alla poole vajutada, siis hakkab roheline ilusti vilkuma.
Peab samuti ndv vaatama kontaktid ?le.
ja muide, mis relee nr on ohu/suuna tuledel ?
[Muudetud: 3-4-2008 onexx]
ei m?leta ka enam seda relee numbrit oli vict 19 v?i 21 asub k?ige ??res paremal yleval nurgas
GTI Power
- Auto: G1 '83
Ega Sulle l?hemalt ei r??gitud, et kuskandis v?i mis pistik see valesti oli?Algselt postitas: editionone
Mul t?pselt sama jama, mis esimeses postituses kirjeldatud.
Pihta hakkas see siis kui:
1. ?hendasin alarmi blokist tulevad suundade/ohutulede juhtmed suunatulede l?litist tulevate juhtmete k?lge.
2. unustasin alarmi/tulesid testides ohutulede l?liti k?lge ?hendada.
Kaitsmed on terved ja teise releega on ka juba proovitud.
