K: 1992 Golf III veepumba viga?
Niisiis.. J?llegi sai uuritud natukene.. Et kuidas saaks teada kas veepump on t??korras v?i ei.. ?lemine voolik l?heb jumala kuumaks aga alumine jumala k?lm pmst.. Vesi nagu ka ringi ei k?i.. HELP..
ps, siia v?i siis msn kodasma9@hotmail.com
Tarmo.
Tarmo.
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
EliteSoldier
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Aga mis auto teeb siis - l?heb keema v?i millest ?ldse selline teemaalgatus? Kui ?lemine l?dvik on kuum ja alumine k?lm pole suur ringvool avanenud. Vaevalt et l?dvikuid katsudes tekib vajadus millegi ?le muret tunda.
EliteSoldier
EliteSoldier
Ventikas ka ei l?he kuuma mootoriga k?ima, eksju? Radikas ise on ka k?lm?
Sel juhul pakun et ostsid odava ja mitte v?ga hea termostaadi mis ei avane. Pead uuesti ?ra vahetama.
Proovimiseks v?id termostaadi maha v?tta ja keedupotti panna - soovitavalt mitte sellesse kus naine lapsele putru keedab, sest tosool on m?rgine. Termostaat peab avanema kuskil 88 kraadi kanti. Kui termomeetrit pole, siis peab avanema enne vee keema minemist.
EliteSoldier
kui sul on termostaat plastik korpuse sees ehk ?mblik vist nagu seda kutsutakse, siis omast kogemusest annan n?u, kui sul on originaalkruvidega too l?dviku ots kus all termostaat on siis nende kruvide tagasi keeramisel ?limalt t?pne olla ...mul keeras pisut viltu ja kruvis vindi maha ja ei j??nud pidama...siis pidin kahelt poolt poldikese l?bi panema ja siis mutriga kinni t?mbama...aga ikka ei pea ?igesti...ja need sellised jahutuss?steemiosad on ?ldse kapriissed.. kui nad ?he korra lahti v?tad siis niisama lihtsalt enam pidama ei saa... eks kuumus teeb oma t?? ja kui pinge alt lahti lased siis p?rast ta pole enam oma endises asendis ja kujus
