kojameeste null asend
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Lugemata postitus Postitas vipex »
tere,mure siis selline,et kojameestel kadus t?na ?ra null asend,kaitsmed nagu oleks korras,aga milles v?ib veel asi olla?
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Ehk siis kojamehed ei j?? enam seisma? Siis ehk kojameeste l?liti?
German engineering in the house...
vipex
jah,et ei j?? enam seisma.aga kuidas ma seda l?litit kontrollida saan?
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
Viga v?ib olla ka kojameeste releest... Kas intervali asendis t??tab v?i ei t??ta? Ja kui ei t??ta on kas relee lahti p?runud v?i katki l?inud...
vipex
intervalli asendis t??tas k?ll,aga hetkel sai asi toimima,sai liigutatud ja loksutatud.
vipex
viga j?lle tagasi ja n??d siis n? null asendis suvalise kohapeal j??vad seisma ja samal ajal releede juures kostub tiksumist,teises intervallides see puudub.ja milline on kojameeste relee v?i kus asub releede skeem?armatuuri kaane peal oleks nagu ainult kaitsmete skeem.
Viga v?ib ka kojameeste mootoris olevas l?ppl?litis olla mis m??rab nullasendi ?ra.
vipex
korras ja loodame et siis l?plikult,releel olid klemmid mustad.
matisva
Lugemata postitus Postitas matisva »
vaheta taga kojamehe mootor ?ra ja asi korras... mul oli passatiga sama mure:P
