Lahja k?tte segu!
Lahja k?tte segu!
Tere targad mehed.
Probleem selles et armatuuris p?leb kollane mootori tuli,veakoodiks on "lahja k?ttesegu"
Kas kellegil on olnud sellist laadi problat.K?ik head n?uanded on teretulnud.
Autoks on Passat 1.8T 2001
?huflilter, k?tuse filter on vahetatud.?he vaakum kolmikl?dviku vahetasin ka ?ra.
Kui veakood ?ra kustudada, siis saab kuskil 50 km s?ita...tuli hakkab armatuuris j?lle p?lema.
Olen k?inud mitu korda diagnostis ka, aga midagi konkreetset mulle ?elnud pole seniajani.
Ja n??d on tekkinud selline asi et kui foori taga seisan ,hoian jalga piduril ( autol on tiptronic kast) p??rded k?iguvad nii 7-8 korda. Isegi siis kui kliima pole taga.
WÄRTSILÄ Vasa 32 LNE
4 x 6560 kW
4 x 6560 kW
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
ma arvan,et meie probleem kattub.
mul 2002 aasta 2.0 motoga passat,ning probleem siis liiga rikka k?tteseguga(17545). samuti pakutud ?hulugejat. iseenesest pakub vagcomi softitootja wikipedia veel 4 p?hjust,mis olla v?ib(ntks pihustid jne muu kallim v?ljaminek) aga mingeid anomaaliaid mootori t??s ei esine(?nneks)
aga peaks vist n??d t?esti laskma ?ra vahetada selle MAF sensori.
selle kohta ka saksa autost tehtud p?rimine ja vana ?hulugeja tagastamise puhul on hind 1,5 k kopikatega.+t??, aga ma ei tea palju seda on. kindlasti vast 2000 kr ettev?tmine.
- Auto: Bora AUQ(rip), Golf3 GTI(ex) , Audi A4 ASN
no mul t??tab ka k?ik h?sti aga bensiinikulu on m?rgatavalt t?usnud , autodata j?rgi pakuti mulle ka pihustid , v?ljalaske/sisselaske s?steem , ?hus?steem , vooliku leke , siis t?mmasin diagnossi seal ?eldi et k?ik on oki toki lihtsalt et ?hulugeja selline asi mida ei saa niimoodi diagnostiga vaadata vaid ainult siis kui ?ra vahetad ja vaatad kas tekib sama viga v?i ei , seega oleks vaja kellegilt n??d laenata ja vaadata , ennem kui papp v?lja k?ia.Algselt postitas: mts
see on selline junn kui n??d vaatad seal ?hupuhastajasse mineva toru k?ljes on ?ks julla meenutab nagu elektripardli otsikut , lahti k?ib kahe kruviga aga sinna on minul n?iteks vaja mingit spets v?tit ja seda nimetati vist viiskantt?hik v?ti , ?ldiselt meelde ei j??nudAlgselt postitas: mts
jah, odavaim ja parim variant oleks see k?ll, aga kust leida selline auto,kes laenaks oma juppi ja omanik sellega p?ri oleks ?
tegelt kellegil kasutajal oli siin ju mingi highline passat t?kkideks m??a, huvitav kas sealt saaks proovimiseks?
+ ma ei kujuta ette,kui suur ooper selle asja vahetus on..
ju siis pole sul tegu ?hulugejaga , vaid millegi muuga , sest mul p??rded ei k?igu , ?kki on siis pihustid , bensiinipump aga nagu ?eldakse , car is like a box of choclate , you never know what you cot or somethingAlgselt postitas: malkovich
Mul k?ttekulu laes pole sellep?rast, aga miks ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ta p??rded vahest k?iguvad kui n?iteks fooritaga seisan ja jalg piduril on.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
vaatasin ise just kapotialla ja leidsin sealt selle ?hulugeja koos oma spets mutritega.t?hik jah,aga see "junn" on seal keskel,mis teeb asja keerulisemaks. ma pole p?ris kindel,aga minumeelest on sellist auguga t?hikv?tit ka niisama poest saada(aga 100% kindel pole muidugi)
peab hakkama niite t?mbama,vast saab kuskilt mingi ale,et asi v?imalikult odavalt ?ra vahetada.
mul on v??rasisal ?ks tore komplekt kust sain ?kskord sellise ?marapeaga t?hik v?tme , teistele v?tmetele ma t?helepanu ei p??ranud aga neid oli palju , peaks uurima ?kki saab sealt , siis on asi lihtne.Algselt postitas: mts
kusjuures on jah torx , k?sisin t?na ?le , et mitte v?ga jahuda siinAlgselt postitas: -TarMo-
Mnjah... neid v?tmeid nimetatakse TORX v?tmeteks.( vist oli)
Poest ostsin komplekti mingi 100EEK-iga vist. Ei m?leta ^^ . Igatahes maha saab selle ~2 minutiga. Ja kui n??d t?pne olla siis l?ks sinna vist T20 v?i T25
Diagnostikas leiavad selle vea ?les k?ll,kui diagnosti vend veits vaeva n?eb.
Algselt postitas: Stollu
?hulugeja , mul hetkel sama teema
Diagnostis nad ei leiagi seda viga , mulle ?eldi , et tasub teist ?hulugejat proovida , kui tuld enam p?lema ei l?? , siis oligi selle viga.
[Muudetud: 14-4-2008 Stollu]
