1.9TDi 81kw pl?riseb liiga k?vasti
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Edasi mineku kohta ei oska ma midagi ?elda,aga et vaiksemaks saada,panen ma k?tuse sisse kahetaktilist ?li.Ja pump t??tab palju vaiksemalt.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
marco---- palju sa ?li paned 40l peale
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Algselt postitas: mix17
Selle koguse peale panen ca 0,25 l.See on pool pooleliitrisest pudelist.
[Muudetud: 22-4-2008 marco]
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Ma kaldun arvama ka, et s??tenurgas viga. Sest kui ma n??d ?igesti m?letan siis liiga varane lagises hullult ja hiline suitses p?ris korralikult. Targemad parandage:D V?ibolla oli vastupidi, see oli ammu kui sellega tegeletud sai;D
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
mix17
mis diagnost n?itas ise kaldun kah arvama et s??te nurt vale v?i ?hulugea pees. end g3 aitas ?hu ja k?tte filtri vahetus porra toru t?hjaks aiada ja hea k?tte lisand ja n??d proovin veel seda ?li asia mida marco soovitad ..
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Algselt postitas: marco
Selle koguse peale panen ca 0,25 ml.See on pool pooleliiteisest pudelist.
Kuna siin liigub palju noori kellel matemaatika ja f??sika ei ole just 5+ siis:
Et faktid v?hegi ?iged oleksid ja keegi t?epoolest 0.25ml ?li ei hakkaks 40l k?tte hulka valama, siis olgu mainitud, et pool liitrit on 500ml. Sellisel juhul 0.25ml ei ole mitte pool viiesajast milliliitrist vaid 250ml on pool sellest :)
mix17
lugupeetud kasutaja ---4ratast --- kas see nigu on vihje mulle et ma olen loll we.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Ok,parandan ennast ja p??an edaspidi t?helepanelikum olla.40 liitri hulka lisan kahetaktilist ?li 250 ml.Viga oli inimlik eksitus,mitte et ma poleks koolis k?inud.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Eeldan,et sul on elektrooniline pump.Minul soovitati k?tuse lisndid sellest pumbast eemal hoida,seep?rast kasutangi ainult ?li.
Insomnia
Minu passatil oli ?hulugeja n?it pees, kuid selle p?hjustajaks olid defektsed vaakumvoolikud. Soovitan ?ra vahetada. P?rast seda sain oma n?idud normi..
Terv,
Insomnia
Edit: Mitte ?kski voolik ei tundunud silmn?htavalt katki olevat aga m?jus.:P
[Muudetud: 10-5-2008 Insomnia]
